Da die beiden Leuchten, die immer spinnen und am meisten Nerven ja durch die enocean Relais gesteuert werden - und es hauptsächlich eine Szene betrifft, habe ich mir jetzt mit einer virtuellen Steckdose beholfen, die ich dann separat via Automation in der Homee-APP abfrage. Und diese beiden Leuchten steuere ich dann dort.
Funktioniert prima.
Ich habe mit meinen FSB14 genau das gleiche Problem…schalten via HomeKit endet in Müll und es nervt langsam.klar ist Beta …
Aber ohne HomeKit ist für mich der homee wertlos.
Sobald ich in HomeKit schalte sprich Raffstore auf die rab rödelt das öffnen/schließen Symbol in HomeKit wenn es sein muss 2 Tage und ich weiß eigentlich nicht ob offen oder zu. Beenden kann ich das nur durch ein stop I. Der homee app. Das gleiche passiert auch wenn’s ich mit Eltako app fahre …homee bekommt keinen Status mit. Erst wenn ich dann den Taster drücke bekommt es Homee mit aber mit falscher Prozent zahl sprich Raffstore ist auf 70 homee sagt 8%.
Habe dazu aber schon in allgemeine bugs ein topic auf welches wohl eher hier rein gesollt hätte …Evtl kann das ein Admin verschieben?
Ergänzung zum oben geschriebenen - Ich meinte natürlich nur in der Homee-APP, nicht an das Gerät senden - dann würde dort der alte Dimmwert erhalten bleiben.
Aber die Schalter an sich wären konsitent.
Wenn die enocean/Eltako Geräte IMMER zwei Zustände senden, könnte man auch warten bis beide da sind und dann erst in der gewünschten Reihenfolge ausführen.
Vielleicht gibt es ja hier noch ein generelles Problem, da eine andere Bug-Meldung zu dem Gerät auf „aufgenommen“ steht:
Also das Schalten des FUD61 sollte dringend nochmals überprüft werden. Soeben hatte ich im Homekit die Leuchte auf AN, war sie aber nicht. Im Homee wurde sie korrekt angezeigt.
Das ärgerliche ist: Es liegt ja nicht an den Funksignalen selber - der Homee schaltet diese Relais über die Homee-APP bedient einwandfrei.
Es liegt irgendwie an der Kommunikation zwischen Homee und Homekit - und das sollte sich verbessern lassen.
Bitte prüft das doch nochmal!
Lampe in Homekit manuell geschaltet - Reaktion: Fehlermeldung.
Anbei Homekit Protokoll und Schalterzustände.
Manuell in der Homee-App schalten geht einwandfrei.
Die Kommunikation zwischen Homee und Relais funktioniert also.
ich setz das mal auf „Sprachassistenten“, weil homekit
Nochmal, ganz aktuell. Wenn das so im Homee steht, reagiert Homekit immer mit einer Fehlermeldung und steuert die Lamoe nicht mehr an.
Dann muss man den Zustand im Homee „berichtigen“, erst dann lässt sich die Lampe wieder in Homekit schalten.
Wie soll ich das meiner Familie beibringen?!?
Also ich habe es bei Tim Cook probiert, er reagiert so wenig wie ihr, schade.
@klauswerner kannst du mir bitte einen Supportzugang per PN zukommen lassen, dann sehe ich mir das gerne mal an.
