Eltako Ftke /Ftke rw
Alt:
Neu:
Servus,
Ich habe mir einen zweiten FTKE gekauft.
Der mit der Aufschrift UK ist der neue.
Er lässt sich zwar einlernen aber dann funktioniert er nicht.
Also Tasterbewegung wird nicht erkannt.
Der alte funzt einwandfrei.
Wo liegt hier der Fehler?
Ich habe mehrere Versuche beim Einlernen mit unterschiedlichen Gerätebezeichungen versucht.
welchen Softwarestand hat ein Brain?
Welche App benutz du beim einlernen?
Habe es mit beiden also Android App und Webbrowser versucht.
Das Problem gab es vor kurzem schonmal, leider ohne Lösung
Ich vermute eher ein mechanisches Problem. Das könntest du ausschließen , wenn du einen Repeater in der Nähe hast, der die Signale optisch anzeigt.
Die Plastik die die silbernen Kugeln hin und her schiebt ist nicht sehr stabil. Oder Schmutz verhindert den Leichtgang der Kugeln. Und der Piezzo wird so nicht richtig ausgelöst.
Also liegt das nicht am Gerät oder Einlernvorgang?
Das Ding ist nagelneu. Wenn dem so wäre, dürfte er sich auch nicht einlernen lassen.Aber das funktioniert vorbildlich jedesmal innerhalb von 1 Sekunde.
Wie @jano schon schreibt:
Hast du einen FRP70 Repeater in der Nähe ?
Bei dem würde bei jedem Telegramm die LED kurz aufleuchten
Den hab ich,hab nur nicht verstanden was er meinte.
Eben getestet,lampe leuchtet rot,je 1 mal.
Beim drücken und loslassen.
Edit:
Welche Rückschlüsse kann man dann hier ziehen?
Eigentlich ja nur das bei den Geräten ein unterschied bestehen muss.Sonst dürfte ja mein alter auch nicht mehr gehen,sofern es an Homee liegen sollte.
Dann empfängt der Repeater zumindest ein Enocean-Telegramm und leitet es weiter.
Ich würde mich hier mal @Maddes anschließen.
Welche vor Version nutzt du ?
Der Enocean Anlernprozess scheint aktuell etwas Bug behaftet.
Was genau meinst du?
Das hat meiner Meinung nach mit dem Anlernprozess zu tun. Irgendwie sind da die Enocean Fenster/Griff Sensoren betroffen.
Ich möchte wetten dass dein alter bei erneutem anlernen das selbe Verhalten aufweist.
Das Problem gab es vor geraumer Zeit in ner Beta auch schon mit Griffen die als Taster erkannt wurden, damals hatte es aber geholfen mit der WebApp anzulernen. Was jetzt wohl leider nichtmehr so ist.
Exakt so.
Habe mal ein paar Geräte durch probiert.
Auch nochmal am Desktop PC versucht,leider das gleiche.
Schaut immer so aus:
Wie ist das zu verstehen?
Man greift doch über einen Browser auf den Homee zu.Wo gibt es da verschiedene Versionen?
Das sollte natürlich Core heißen. :see_no_evil:
Core - das wäre dann wohl ein Fall für 007 @Steffen
@Christian0815 könnte einen Downgrade auf Core 2.39.0 mit erneutem anlernen versuchen.
Unter der 2.39.0 habe ich erst vor ein paar Wochen noch Hoppe Griffe korrekt anlernen können.
Dann wüsste man ob es an der 2.39.1 liegt.
@Maddes
Würde ich testen,wo kann ich die alte version runterladen?
Für ein USB Up/Downgrade hier:
https://hom.ee/homee-core-2-39-0/
Hat funktioniert😊
Danke euch vielmals.Da wäre ich selber nicht draufgekommen!
@Maddes
Ich sollte ja jetzt wieder updaten können oder?
