Eltako FT55 -> Veränderung nach dem Update auf 2.33?
Ja, es ist definitiv das gleiche Problem, das ich habe. Ich habe getestet, dass ich weniger Probleme habe, wenn ich eine bessere Antenne im FRP70 Repeater verwende. Ich habe auch gesehen, dass, wenn ich meine wifi ausschalten, die neben dem Repeater ist, dann es auch besser funktioniert. Die Frage ist, warum das Update die Leistung des Würfels beeinträchtigt hat? (ich vermute, dass die Telegramme den Repeater nicht mehr so leicht erreichen wie vorher)
Ich habe eben noch einen neuen Taster eingelernt. Das Einlernen lief gewohnt problemlos, aber beim Betätigen gibt der Taster keinen Mucks von sich. Ungefähr 30cm weiter ist ein älterer Taster, der läuft problemlos… Einen Repeater (wo soll man diese riesen Kiste nur unterbringen und auch noch fest anklemmen???) habe ich bereits bestellt. Mal sehen ob das was bringt.
Kabel mit Stecker dran machen und in eine verdeckte Steckdose stecken, wenn verfügbar :wink:
Was für eine Antenne hast du verbaut?
Echt jetzt? Das Teil ist kein Schuhkarton und hat fast die Größe einer Zigarettenschachtel. Das Teil paßt auch bequem hinter einem Schrank oder auf einer Komode. Wenn der FRP70 schon riesig ist wie interpretiert man den dann die Fritzbox und deren Repeater?
Eltako FA250 4947813 Radio Antenna with Magnetic Base 250 cm Cable
Ich glaube, es ist diese hier
