Was willst du damit machen?
Die Eltako FT55 Taster unterstützen nicht nur die 4 Zustände der einzelnen Taster. Es wird ein anderes Signal erzeugt, wenn man beide Taster gleichzeitig drückt. Sie sind auch so konstruiert, dass man beide Taster problemlos mit dem Finger in der Mitte drücken kann.
Es wird sogar ein anderes Signal gesendet, wenn man einen oben und den anderen unten drückt. Ob das dann noch sinnvoll ist kann ich nicht sagen. Es hätte aber den Vorteil, dass diese Kombination nicht versehentlich gedrückt werden kann.
Jeder, der diese Taster verwendet bekommt somit einen dreifach statt eines zweifach Taster.
Falls Fragen zu den Signalen bestehen, dann kann ich da gerne unterstützen. Ich habe das bei mir im Home Assistant selber implementiert.
