Eltako FT55-rw direkt verbinden
Wie verbinde ich einen Eltako FT55-rw direkt z.B. mit einem Fibaro Wallplug?
Hi OliverLindner,
tut mir leid, aber:
Edit:
Eine DIREKT-Assoziation zwischen diesen beiden Geräten ist nicht möglich, denn:
  • der FT55 ist ein EnOcean-Sensor
  • der Fibaro Wall plug ist ein Z-Wave-Aktor
Edit:
Über die entsprechenden homee-Funkstandard-Würfel und homeegramme geht’s natürlich immer.
Gruß SmartHomer
Wie SmartHomer es schrieb, gar nicht.
Wenn dann kannst du den FT55 mit dem Permundo PSC234-EO (EnOcean) Plug direkt verbinden.
Eine direkte Kopplung der Geräte ist nicht möglich.
Was SmartHomer mit seiner ANntwort meinte ist die Möglichkeit Enocean-Geräte (z.B. einen Taster) direkt mit anderen Enocean-Aktoren koppeln zu können, OHNE den Umweg über ein Gateway nehmen zu müssen.
Falls Du etwas anderes gemeint hast (was ich vermute, sonst würde ich die Antwort von SmartHomer nicht ergänzen), dann folgendene Antwort:
Du kannst im homee den einzelnen Tasten des Enocean-Gerätes FT55 ein HG zuweisen, in welchem Du z.B. ein Gerät eines anderen Funkstandards (beispielweise Deinen Plug) ein- oder ausschaltest.
Wenn Du letzteres tun wolltest, dann sollte das Deine Antwort sein - wenn Du wirklich DIREKT koppeln wolltest, dann sind die Antworten von SmartHomer und PauliPaul richtig :wink:
