Ich habe 3 Eltako FSR61NP versucht einzubinden, leider ohne Erfolg.
Wenn ich auf Verbinden gehe geht am Eltako die rote Lampe aus und es kommt die Fehlermeldung " Verbindung fehlgeschlagen" .
Es sind meine ersten von Eltako , gibt es da irgend eine Besonderheit wo ich drauf achten muß?
Wichtig ist, dass der Aktor ein Bestätigungstelegramm auf die Anlernaufforderung des homees schickt. Bei manchen Aktoren muss man das erst einschalten. Bei sehr alten Aktoren gibt es keines.
Wie ist das gemeint mit bidirektionaler Funk da stehe ich irgend wie auf dem Schlauch!!!
Auf was muß der untere gestellt werden?
Wenn ich die Bestätigungstelegramme ausgeschaltet habe dann Blinkt die rote Lampe dauernt. Schalte ich die Telegramme wieder ein erlöschen sie sofort wenn ich auf Verbinden gehe.
Bidirektionale Funksignale
Zum Einlernen der bidirektionalen Funksignale muss der drahtgebundene Steuereingang verwendet werden. Beim Anlegen der Steuerspannung wird ein Funk-Ein-Signal und beim Wegnehmen der Steuerspannung ein Funk-Aus-Signal gesendet.
Der unterschied auf den Bildern ist, auf meinem ist ein Schlüssel mit drauf auf dem anderen nich und die Position der „LRN“ ist auch unterschiedlich und es steht bei mir 80 und auf dem anderen 60 !
Ich will da aber keinen Funktaster drann betreiben. Es muss doch möglich sein den so in homee anzulernen!
Ich will doch nur eine lampe darüber mit homee ein aus schalten.
Moin… ich hab den FSB61-230v ohne NP angelernt… das hat geklappt… man muss aber die Bestätigungstelegramme , falls aus, anschalten…ansonsten ging das bei mir genau nach Anleitung vom homee…hatte den auch erst angelernt und dann verbaut…
Ich habe jetzt alles mögliche ausprobiert aber nichts geht.
Er sagt mir immer Verbindungsvorgang fehlgschlagen!!!
Kann es sein das sie doch schon zu alt sind? 31/16
Wie auf den oberen Bildern zusehen gibt es wohl verschiedene!!!
