Eltako FMMS44SB Mini Multi Sensor
Name des Produktes: Eltako Mini Multi Sensor FMMS44SB
Hersteller: Eltako
Technologie: Enocean
Preis: um die 90€
Funktionen (z.B.: Bewegungsmelder, Temperatursensor, Sirene…): Temperatur-, Feuchte-, Beleuchtungs-, Beschleunigungs- und Magnetkontakt-Sensoren
Link zum Produkt: https://webshop.kluxen.de/item/04546809/datasheet
Weitere Infos: Funk-Mini-Multisensor reinweiß glänzend 44x44x16mm. Mit integrierter Solarzelle und Batterie CR1632 (nicht im Lieferumfang enthalten). Smart Home Sensor. Dieser Multisensor hat Temperatur-, Feuchte-, Beleuchtungs-, Beschleunigungs- und Magnetkontakt-Sensoren in einem Gehäuse integriert. Er sendet alle Daten via EnOcean-Funk in den Eltako-Gebäudefunk. Die integrierte Solarzelle erzeugt aus dem Umgebungslicht in Innenräumen die benötigte Energie. Diese Energie wird intern gespeichert, so dass der Multisensor auch mehrere Tage ohne Licht funktioniert. Der Multisensor besitzt eine NFC-Schnittstelle, womit sich dieser mit der kostenlosen App EnOcean Tool und einem NFC-fähigen Smartphone oder Tablet konfigurieren lässt. Im Lieferumfang enthalten ist ein Magnet im Gehäuse 37x10x6mm reinweiß glänzend. Im Auslieferzustand ist die EEP: D2-14-41 aktiv, die die Daten aller Sensoren beinhaltet. Über die NFC-Schnittstelle können die Parameter der Sensoren geändert und einzelne EEPs gewählt werden: D2-14-40, A5-04-01, A5-04-03, A5-02-05, A5-06-02, A5-06-03, A5-14-05 oder D2-00-01.
Bild:
