Eltako FFT55Q lassen sich nicht anlernen.
Gerät auswählen dann einlernen wird einmalig mit Tasterzustand 0 bestätigt.
Spätestens nach dem nächsten Betätigen des Tasters wird der Zustand auf - gesetzt und ab da erfolgt keinerlei Zustandsänderung mehr. Habe den EnOcean Würfel auf einem Brain v1 sowie auf eine Brain v2 getestet.
Bist du nach dem einlernen mit dem Schalter vom homee weg gegangen oder noch in wirklich unmittelbarer Nähe?
Als was hast du den eingelernt und verschlüsselt oder nicht?
Er wird ja nicht offiziell unterstützt und laut eltako nutzt er auch ein anderes Eep Profil als der FT55. Kann also gut sein das er gar nicht mit homee läuft.
Danke für die prompte Rückmeldung. Angelertnt habe ich den Taster unverschlüsselt. Der Tip mit dem anderen Profil ist gut habe ich beim Kauf nicht beachtet. Ergo werde ich mal einen FT55 bestellen und testen was dann passiert. Melde mich dann. Danke.
Schau doch mal nach mit was für ein eep dieser Taster sendet und dann Vergleiche mal mit den FT55 Taster.
