Eltako Enocean Repeater?
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen Eltako Funk Steckdosen Repeater gekauft (FSRP-230V).
Weil ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass ich jeden enocean Repeater nutzen kann, um mein Signal zu verstärken.
Nun stehe ich hier irgendwie ziemlich deppert mit dem Repeater in der Hand und hab keine Ahnung wie ich den einbinden kann. Über Geräte hinzufügen findet mein homee den nicht.
Ich befürchte fast, ich muss den zurück schicken. Habt Ihr alternativ Vorschläge, welchen Enocean Repeater ich nutzen kann?
Marc
Ich weiß nicht, ob es bei allen reinen EnOcean-Repeatern so ist, aber die werden im Zweifelsfall gar nicht eingebunden. Die repeaten jedes Signal, das sie empfangen. Anwesenheit sollte ausreichen?
Ist jedenfalls beim FRP70 so. Welcher auch meine persönliche Empfehlung, und die vieler anderer hier, darstellt.
Kann ich bestätigen. Da Enocean bei homee unverschlüsselt arbeitet, muss der FRP70 nicht hinzugefügt oder konfiguriert werden. Das sollte auch für diesen Steckdosenaktor gelten:
Lediglich der Repeater-Level läßt sich bei beiden Geräten einstellen. Wenn Du nur einen hast, reicht definitiv der Level 1.
Es ist wie meine Vorredner gesagt haben: Einstecken und ggf. Den Repeating-Lebel anpassen und er verstärkt.
Allerdings ist die Repeatingleistung von Plugs IMMER schlechter als die gute alte Wumms-Kanone (frei nach Onkel Olaf) FRP70…
Zumal bei dem o. a. Amazon Preis der Steckdose bekommst du auch schon den FRP70.
Och Mann, wie viel cooler wäre es gewesen, hätte Onkel Olaf tatsächlich „gute alte Wumms-Kanone“ gesagt…
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Antworten.
Tatsächlich habe ich den Repeater einfach nur reingesteckt und das Signal kommt jetzt in alle Ecken!
Einfach mal machen :smiley:
Danke!
Beste Grüße
Marc
Hallo Zusammen,
gerade bin ich am Erweitern von enocean Sensoren und habe das Gefühl es klappt doch nicht so gut mit dem Repeater, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Gibt es eine Möglichkeit zu verifizieren, ob der Repeater wirklich seinen Dienst tut?
Oder ob das Signal vom Hommee überhaupt ordentlich bei ihm ankommt, damit er das Signal weiterleiten kann?
Danke & viele Grüße
Marc
Ich habe zuhause den Eltako EPM300:
Mit dem und mit dem P10:
Kann man die Signalstärke einschätzen und auch sehen, ob überhaupt ein Telegramm ankommt.
in Reichweite von homee und Repeater bekommt man immer zwei Telegramme kurz hintereinander.
Eine Frage dazu, reicht nicht ein Gerät? Wozu benötigst du beide Geräte?
Achso… Um einen sender zu haben, für den Fall dass noch gar kein enocean Gerät installiert ist?
Ich habe nur den EPM300. Den gibt es aber glaube ich nicht mehr. Es geht auch
EPM 100,
EPM 110,
EPM 120,
EPM 200,
P10
Man braucht natürlich nur eines dieser Geräte. :wink:
Hey in die Runde eine Frage
EnOcean Funk-Repeater FRP62-230V
Kann ich den einfach in eine UP Steckdose einbauen und die Steckdose einfach normal verwenden ? Hab ich das richtig verstanden ?
Wenn Du Enocean vernünftig repeaten willst, solltest Du Dir einen FRP70 besorgen, ein Stromkabel anschließen und ihn irgendwo verstecken. Diese Repeaterleistung bekommst Du mit keinem der UP-Module von Eltako oder anderen Enocean-Geräten mit Repeaterfunktion.
Ich brauch keine massive Verbesserung Verbindung besteht ja ist halt nur schlecht geht einfach um die Stabilität zu sichern - mag mir halt kein Gerät hinhängen daher finde ich die UP Module sehr interessant
Also bei mir steckt es in der Steckdose und liegt auf einem Schrank.
Eigentlich sind die für eine Montage in einer abgehängten Decke gedacht.
Hast Du den repeater direkt neben dem dem homee?
Oder wo sollte er stehen?
Nein. Mein homee steht in der Mitte des Hauses in einer Kammer. Der Repeater ist im Flur darüber auf dem Dachboden noch zwei Stockwerke darüber habe ich noch einen zweiten FRP70. Alles bei offenem Treppenhaus aber Betondecke in direkter Luftlinie.
UP Repeater und den FRP70 kann man nicht vergleichen - ist wie ein Golf gegen einen Supersportwagen. Im Zweifel IMMER den FRP70, irgendwo auf den Schrank stellen oder in einen Verteiler (Antenne ist magnetisch und kann nach außen geführt werden). Wenn Du mehr als einen Repeater (egal ob UP oder AP) einsetzt, dann alle auf L2 stellen. Ein Enocwan-Signal kann maximal 2 mal repeatet werden.
Hehe brauch aber ggf. nur ein Kleinwagen :wink: mal ein Vergleich wenn der FRP70 10 Meter Reichweite erhöht wie viel dann der UP?
Das wird dir so, ohne einen Funk-Pegelmesser keiner sagen können. Zumal es sehr Stark auf die örtlichen Gegebenheiten ankommt.
