Hallo zusammen. Hat jemand ein Schaltplan für diesen Dimmschalter?
Bei mir klappt es nicht so wirklich
Da gibt es +A1 und - A2 Anschlüsse.
Wird der Schalte ohne L und N angeschlossen ?
A1 und A2 sind die Spannungsversorgung 230V bzw. Hier 8 - 230v AC oder DC deshalb noch das + und -
Lg Tedi
genauso habe ich N und L Leiter an + und- ( + A1 und - A2 ) angeschlossen
Laut der Beschreibung müsste
die kleine LED leuchte ind der Mitte blinken
Mit welcher Spannung arbeitest du denn, AC oder DC?
Wechselstrom 230V
Ganz normal von der übliche 230V Steckdose
Wechselstrom 230V
Wird dieser nicht mit „Gleichstrom“ betrieben? ![]()
FLD61
PWM-Dimmschalter für LED 12-36 V DC, bis 4 A. Stand-by-Verlust nur 0,2-0,4 Watt.
Mindesthelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. Mit Kinderzimmer- und
Schlummer schaltung. Zusätzlich mit Lichtszenen steuerung über PC oder mit Funktastern.
Verschlüsselter Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar.
Für Einbaumontage. 45 mm lang, 45 mm breit, 33 mm tief.
Versorgungsspannung 12 bis 36 V DC, abhängig von der angeschlossenen LED-Beleuchtung.
Ausgangsspannung PWM (Puls-Weiten-Modulation).
Ausgangsstrom maximal 4 A.
Es wird ein impulsfestes DC-Netzteil benötigt, welches die erforderliche Spannung und den erforderlichen
Strom der LED-Lampe(n) liefert.
Universal-Steuerspannung 8…23
Habe auch gedacht und gerade über einen Trafo angeschlossen. Geht auch nicht🤔
UC bedeutet eigentlich glei und wechselstrom habe ich gelesen
UC bedeutet zusätzlich mit galvanisch getrennter Universal-Steuerspannung 230 V.
Galvanisch getrennt, dass sollte die Steuerspannung elektrisch getrennt von der eigentlichen Stromquelle sein.
Spannung und den erforderlichen Strom
diese Spannung liegt an (+/-) an dem LED eingang an?
