Zum öffnen des Garagentores verwende ich einen Fibaro Relay Switch.
Gestern und heute morgen öffnete das Tor ca. 30 cm und blieb dann stehen.
Als ich in den Einstellungen nachgesehen habe, fiel mir auf, dass der Schaltertyp selbstständig von „Taster“ auf „Schalter“ umgesprungen ist.
Nach zurückstellen auf Taster fuhr das Tor wieder einwandfrei.
Core Version: 2.31.0 (d9e53c4e)
Web App Version: 2.31.1 (e4bd3332)
Ich schaue natürlich jetzt täglich nach, vor allem nach öffnen und schliessen des Tores, konnte den Fehler bis jetzt aber nicht mehr reproduzieren. Sollte sich nochmal was ändern, werde ich hier weiter berichten.
Ich habe das auch schon 1-2 mal gehabt. Konnte es aber nie nachstellen und ging dann davon aus, daß ich es selber verstellt hatte… Waren auch immer Fibaro Relais…
Kenne ich auch, konnte ich aber nie reproduzieren und habe ich daher auch nicht gemeldet. Bei mir war es ein Schalter, den ich dann irgendwann gegen einen Taster ersetzt habe, weil mir das auf die Nerven ging. Seit dem ist Ruhe.
