Alles mögliche probiert, keine Änderung
Habe nun alles auf Werkseinstellung gesetzt, lerne nun alles wieder an,
hat einige Stunden gekostet
So, wieder einige Zeit damit verbracht.
Konnte zwei Rauchmelder (Fibaro) und drei Thermostate (Spirit) anlernen.
Jetzt ist wieder alles beim alten.
Kann kein Gerät mehr koppeln, kommt immer “Das Einlernen ist fehlgeschlagen, probiere
es noch einmal”. Sowohl mit der App als auch mit dem Browser.
Was kann man noch machen???
Welche Geräte sollen noch eingelernt werden? Nur Fibaros? Hast du die Geräte mal zurückgesetzt?
Bei mir zicken die Fibaros auch öfter. Meistens funken sie nach dem Zurücksetzen.
Habe Heute ein Backup eingespielt (von Mai 2019).
Leider hatte ich meine Eurotronic Spirit alle schon auf Werkszustand gesetzt.
Bei zwei Thermostaten hatte ich keine Probleme, drei bekomme ich nicht hin.
Bleibt beim Initialisieren stehen, und irgenwann kommt die Meldung, dass es zu lange gedauert hat. Danach wieder das Problem, das das Inkluieren abgebrochen wird.
Wieder Zwave-Würfel entfernt, neu gestartet, Zwave-Würfel wieder drauf.
Die gleichen Probleme.
Wie weit sind die Spirits vom Cube entfernt? Ich meine einmal gelesen zu haben, dass die Spirits auf zu große Entfernung Probleme machen.
Vielleicht könntest du mal hier im Forum suchen…
So, habe es nun aufgegeben.
Habe jetzt alle meine Thermostate und Roller Shutter wieder in Betrieb.
Die Fibaro Rauchmelder bekomme ich ums verre… nicht eingebunden.
Alles mögliche probiert, nichts klappt.
Aber die nicht aufgelisteten Neo Sensoren kann ich ohne Probleme einbinden!!! ???
Homee braucht einfach zu lange beim Initialisieren, es kommt dann die bekannte
Fehlermeldung.
Ich weiss nicht weiter.
Ist es möglich, das das Support-Team sich einmal draufschaltet?
Wie kann ich das veranlassen?
Den Support konkret mit ansprechen: @Support könnt ihr bei @Dhark mal nachschauen, woran es liegen könnte?
@sublevel7 level7 danke für die Info
@Support hat endlich geklappt, habe während der Initialisierung immer wieder
die B-Taste dreimal gedrückt, dann hat homee den Rauchmelder erkannt
Manchmal verschlucken Sensoren und Aktoren auch mal Tastendrücke, deshalb als Trick: Immer mehr als drei Mal schnell (Stichwort: Taschenrechnerspielereien in der Schule) hintereinander drücken, das schadet in der Regel nicht…
Hallo @Dhark,
freut mich, dass Du es hinbekommen hast👍
Die Fibaro Fenster Sensoren sind dafür bekannt, dass die nicht einfach einzulernen sind.
