Wir haben aktuell im Wohnzimmer eine Deckenlampe, die mit einem Lichtschalter gesteuert wird.
Nun würde ich die Decke gerne abhängen, außen rum ein LED-Band legen und innen Spots setzen.
Mit dem einem Schalter könnte ich dann so nur alles zusammen schalten.
Sehr ihr eine Möglichkeit (ohne neues Kabel einzuziehen) beide Lichtquellen (LED-Band und Spots) getrennt voneinander schalten zu können?
Ja klar, einfach an die Leitung einen Fibaro Double Switch hängen und schon kann man 2 Verbraucher getrennt schalten.
Aber vom Fibaro zu den zwei Verbrauchern braucht auch wieder 2 Leitungen.
Also die existierende Leitung vom Schalter zur Brennstelle bleibt und da wo jetzt die Lampe hängt wird der Double Switch gehängt und von da gehen dann zwei Leitungen zu den verschiedenen Leuchten?
Muss ich nicht zum Fibaro auch schon zwei Leitungen haben?
Nein, alles was Du brauchst liegt schon an der Lampe an… Der Schalter würde aber dann den Fibaro Double Switch schalten und dann würde nichts mehr funktionieren, deshalb solltest du den Schalter dann nicht benutzen, bzw. überbrücken.
Genau, wo jetzt die Lampe hängt wird der Double Switch angeschlossen!
nein , den immer an lassen!
