Einbindung von Geräten über Alexa, HomeKit & Co
ich bin was Smarthome betrifft total unwissend. Ich habe Eufy Sicherheitskameras und würde Sie gerne (z.b. per Schalter im Haus) bei An- und Abwesenheit an und ausschalten können; Quasi per Knopfdruck.
Nun habe ich auf der Eufy-Seite folgende Tabelle gefunden:
Besteht somit die Möglichkeit über Alexa o.ä. die Kameras in Homee einzubinden?
Nein diese Richtung der Einbindung funktioniert nicht.
Eufy wird auch nicht von homee unterstützt.
Wenn du eine API findest dann kannst du das ganze via Node Red lösen. Alternativ der Umweg über Home Assistant wenn Eufy da eingebunden wurde.
Hätte ich denn die Möglichkeit über Home Assistent die Eufy Cam über physische Schalter steuern zu können?
Schau mal ob es hier eine Information gibt.
Danke, das werde ich :+1:
Ich habe auch eufy’s und habe es so gelöst dass ich eine Steckdose in homee eingebunden habe welche die eufy Zentrale ausschaltet, dann sind auch die Kameras aus :rofl:
