Moin
Hat sich jemand schon einmal mit der Einbindung einer Mitsubishi-Klimaanlage (MEL) beschäftigt oder sogar Erfolg damit gehabt? Die Steuerung erfolgt entweder über eine Infrarot-FB oder über die Cloud („MELCloud“).
Moin
Wenn Du die über IR steuern willst, dann schau Dir mal den Blastbot an:
In Home Assistant wird die MelCloud supportet:
Beide Lösungen lassen sich dann via Webhooks (halt ohne Rückkanal) von homee aus steuern.
Genau das gleiche wollte ich gerade für eine Remko Klimaanlage fragen.
Die Steuerung erfolgt ebenfalls über infrarot, alternativ über ein Kabelthermostat.
Mich würde inzeressieren
a: wie geht das mit dem beschriebenen Infrarotblaster
b: Gibt es einen (kompatiblen) Raumthermostaten der Heizen und Kühlen kann und evtl. angeklemmt werden kann?
mit dem blaster kannst du deine fernbedienung von der klima ersetzen ,mit jedem x beliebigen thermotst das an homee geht kannst du die raum temperatur messen und beim überschreiten zb von 24 grad schickst du einen webhook an den blaster der die klima auf 20 anschaltet wenn die raumtemperatur 20 erreicht schaltest du mit webhook deine klima wieder aus …
Nutze die MELCloud und habe meine Anlage in Homer über vhih via iobroker eingebunden . Hätte hier jetzt auch noch Lamellensteuerung etc. einbinden können… mir war letztlich nur wichtig , AN/AUS und Temperatur.
Hier der Link zum Adapter
Hey,
Dann muss ich wohl meinen Raspi mit ioBroker exhumieren, den ich vor homee benutzt habe. Danke für den Tipp.
Eine Frage noch: ist diese Lösung mit Rückkanal?
Das hört sich sehr gut an @fisch!
Hat jemand zufällig auch noch eine äquivalente Lösung für LG Klima Geräte?
Wenn Du das über Node-RED und der homee-homee-Emulation im homee-Node-Red-Plugin laufen lässt, dann ja - ansonsten nein.
Ich habe auch gerade eine Mitsubishi Klimaanlage mit mel cloud bekommen. Hast du die Anlage mit Node-red eingebunden? Würdest du den Flow zum download anbieten?
der Flow würde mich auch interessieren wenn vorhanden.
Jo , ich suche ihn mal raus und stelle ihn dann ein …
Wie viel habt ihr denn für eure Anlagen bezahlt? Ich gehe mal von Splitgeräten aus. Mich interessiert nur mal die grobe Richtung…
Bin gerade auch an dem Thema dran.
1550€ inkl Montagematerial
Insgesamt 3200 € inkl. Abbau der alten Klimaanlage und neuer Monatge.
Mitsubishi Klimaanlage R32 Wandgerät Diamond MSZ-LN50VGW 5,0 kW I 18000 BTU - Weiß ( 2100€)
Die 5kW ist schon gut dimensioniert. Ich hab die 35er und habe einen sehr großen und hohen Wohn Esszimmerbereich mit offenen Flur und offene Türen in den Rest der Zimmer. Auf der Südseite ist der Raum 4,3m hoch mit großen Fenstern. (mit Beschattung ) Die 3,5kW sind hier völlig ausreichend. Wenn es draußen über 30Grad hat und du gehst ins Haus sind 23-24Grad mehr als ausreichend kalt.
Mir geht’s nur darum, den Schlafbereich abends für 2-3 Stunden runter zu kühlen, dass es gerade den Kindern etwas leichter fällt zu schlafen.
Der liegt bei uns bei etwa 100 m² und ist vom Rest des Hauses durch eine Galerie-Tür abgetrennt.
Hallo fisch, ich bin so frech, und frage ob du schon Zeit hattest das Node rauszusuchen?
Würde mich freuen wenn du ihn mal reinstellen könntest?
sorry, ich hab das total verpennt. Viel um die Ohren…
hier der Flow. Habe aber nur EIN/AUS und Zieltemperatur integriert…
wenn @medicus07 seine Klima hat, wird der Flow bestimmt alles enthalten
oder micha?
"id": "4f56cea1.b86908",
"type": "ioBroker in",
"z": "fa00ea3c.8f86a8",
"name": "Melcloud Status EIN/AUS",
"topic": "melcloud.0.devices.244966.control.power",
"payloadType": "value",
"onlyack": "",
"func": "rbe",
"gap": "",
"fireOnStart": "true",
"x": 110,
"y": 4460,
"wires": [
"21ee3b22.d65f94"
"id": "21ee3b22.d65f94",
"type": "change",
"name": "switch",
"rules": [
"t": "change",
"p": "payload",
"pt": "msg",
"from": "true",
"fromt": "str",
"to": "{\"attribute\":{\"id\":2800,\"value\":1}}",
"tot": "json"
"t": "change",
"p": "payload",
"pt": "msg",
"from": "false",
"fromt": "str",
"to": "{\"attribute\":{\"id\":2800,\"value\":0}}",
"tot": "json"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 290,
"y": 4460,
"wires": [
"f8525c42.61774"
"id": "f8525c42.61774",
"type": "homeeDevice",
"virtual-homee": "",
"name": "Klimaanlage",
"nodeId": "2800",
"showNodeId": true,
"profile": "19",
"icon": "nodeicon_ventilationsystem",
"attributes": "[{\"id\":2800,\"node_id\":2800,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":1,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"\",\"step_value\":1,\"editable\":1,\"type\":1,\"state\":1,\"last_changed\":12345555,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":2801,\"node_id\":2800,\"instance\":1,\"minimum\":16,\"maximum\":30,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"Grad Celsius\",\"step_value\":1,\"editable\":1,\"type\":2,\"state\":1,\"last_changed\":1573711842,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"}]",
"x": 450,
"y": 4460,
"wires": [
"5a7ec165.cf348",
"9ccee512.22ef28",
"f838c34a.95304",
"5a69c6c7.8d6f18",
"713460cf.5d56c8",
"a34bffbb.ec02"
"id": "5a7ec165.cf348",
"type": "function",
"name": "",
"func": "if (msg.payload.targetValue === 0 && msg.payload.attributeId ===2800){\n return{payload:false}\n}\nif (msg.payload.targetValue === 1 && msg.payload.attributeId ===2800){\n return{payload:true}\n}\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 610,
"y": 4460,
"wires": [
"82834ce.f848bb"
"id": "82834ce.f848bb",
"type": "ioBroker out",
"name": "Meld Cloud EIN/AUS",
"ack": "false",
"autoCreate": "false",
"stateName": "",
"role": "",
"stateUnit": "",
"stateMin": "",
"stateMax": "",
"x": 800,
"y": 4460,
"wires": []
"id": "8a8f0119.bd096",
"name": "Set Target Temp",
"topic": "melcloud.0.devices.244966.control.targetTemp",
"ack": "false",
"stateName": "",
"role": "",
"stateUnit": "",
"stateMin": "",
"stateMax": "",
"x": 820,
"y": 4720,
"wires": []
"id": "9ccee512.22ef28",
"type": "function",
"func": "var level=msg.payload.targetValue;\nmsg.payload=level.toString();\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 620,
"y": 4720,
"wires": [
"8a8f0119.bd096"
Hey Chris, danke für den Flow. Wenn bei meiner Installation alles passt, schaue ich mal am Wochenende, was der MelCloud Adapter so her gibt…
