Das geht bereits:
Im Dashboard oben rechts auf den Stift -> Gruppen -> gewünschte Gruppe anwählen -> Speichern -> Fertig
Ergebnis: Alle Geräte in der gewünschten Gruppe sind in einer Kachel auf der Startseite. Klickst du auf die Kachel, kannst du alle Geräte in der Gruppe gleichzeitig schalten, oder auch einzeln.
Vielen Dank, für die schnelle Antwort, beim mir hat’s etwas gedauert. Ich musste das erst einmal an verschiedenen Andros checken. Ehrlich, da ist das System sowieso ziemlich sperrig egal welcher Hersteller.
Habe dann mit IOS das fast gewünschte erhalten. Das Manko ist, Button - klicken-slide ( zuviel Möglichkeiten
In einem Untermenü) und mit backward Pfeil wieder zurück. Das sieht ja wenn Du ein Homeegramm als
Widged ab legst nicht besser aus. Hat da nicht einer
eine Idee für ein onebutton Lösung/Widged ? Danke
Thomas.
