Ein Knopf, mehrere Funktionen (Mehrfachbelegung von Tasten)
ich bin mich am verheddern mit den HGs… Und zwar hab ich einen Eltako FT55 welcher 4 Knöpfe hat… So jetzt will ich einen davon nehmen um 2 Lichter einzuschalten und wenn ich den nochmal drück diese wieder auszuschalten.
Gibt es da einen cleveren weg ohne 500 HGs erstellen zu müssen? Es scheint mir als fehlt es den HGs an Logik Optionen?
Relativ simpel.
HG1:
wenn Taste xy wird gedrückt,
Und nur wenn Lampe 1 ist aus,
Dann Lampe 1 einschalten.
HG2:
Wenn Taste xy wird gedrückt,
Und nur wenn Lampe 1 ist an,
Dann Lampe 1 ausschalten.
Danke! Ja das scheint logisch. Was wenn ich 2 Lampen so kontrollieren will wo vielleicht eine bereits eingeschaltet ist, dann muss ich im ganzen 4 HGs aufsetzen?
Mnja, okay, wenn du die Lampen auch mal unabhängig schaltest, dann wird es etwas komplizierter, es sei denn, eine der Lampen wird immer nur durch diese HGs geschaltet, dann kannst du auch nur die eine Lampe als Bedingung wählen.
Ja die Lampen werden auch unabhängig geschalter. Naja jetzt versteh ich dann auch wie einige auf 400 Hgs kommen :joy:
Eine - zugegeben etwas krude - Lösung:
Du bindest ein zusätzliches Gerät ein - zB einen Osram Plug, schön billig.
und nur wenn Plug ist aus,
dann Lampe 1 an
und dann Lampe 2 an
und dann Plug an.
und nur wenn Plug an ist,
dann Lampe 1 aus
und dann Lampe 2 aus
und dann Plug aus.
Das kannst du aber auch mit einem “Status”-HG lösen.
Soll heißen: Ein HG, das lediglich aktiviert und deaktiviert wird, ohne dass es selbst etwas bewirkt.
zB
Wenn das HG abgespielt wird
dann sende Pushnachricht an Hassenichgeseh’n
und nur wenn Status-HG deaktiviert ist
dann Lampe 1 an
und dann Lampe 2 an
und dann Status-HG aktivieren
und nur wenn Status-HG aktiviert ist
dann Lampe 1 aus
und dann Status-HG deaktivieren
P.S.: Ich habe den Titel noch etwas präzisiert.
