Ein/Ausschalter Alarmanlage
Liebe Homees,
ich suche einen (Zigbee oder Zwave) Ein/Ausschalter, für die Schaltung der Alarmanlage übers Homee. Aktivierung/Deaktivierung per Fingerprint, RFID oder PIN. Ein Signallicht zum Schaltstatus an dem Schalter wäre klasse.
Wo kann ich so was finden?
Grüsse, Bernd
homee unterstützt nativ keines der 3 Verfahren, da müsstest Du den Weg über ein third-party system gehen.
Wenn Du Android nutzt könnte ich Dir Macrodroid empfehlen.
Da kannst Du dann z.B. mit dem Handy einen RFID Chip scannen und einen Webhook an homee senden und dir gleichzeitig eine Push Meldung auf dem Handy ausgeben lassen.
Es gibt diverse ThirdParty Geräte RFID-Reader, Fingerprintreader, PIN-Pads, die standalone ohne Zentrale arbeiten. Dort werden die RFID-Tags, Fingerprints oder PINs direkt einprogrammiert. Diese besitzen dann meist ein oder mehrere Relais, um z.B. einen Türöffner anzusteuern. Den Zustand des Relais könnte man mit einem Zigbee- oder Z-Wave- oder auch Shelly-Modul auswerten, das einen Eingang besitzt, der auch von homee unterstützt wird. Wichtig ist, dass das Relais nich im Leser, also vor der Tür sitzt, wo man es leicht manipulieren kann. Bei guten System gibt es einen Leser und eine Inneneinheit. Ich hab z.B. zuhause von der Firma ekey einen Fingerprintleser. Dieser ist mit einem 2x2x0,6 Kabel mit einer Inneneinheit verbunden. Die Relais sitzen auf der Inneneinheit. Ich steuere damit den Türöffner in der Haustür an. Ist praktisch, wenn man schnell mal ohne Schüssel rausgeht zum Briefkasten und die Haustür hinter einem zufällt. Die Haustür selber ist mit einem Danalock Z-Wave ausgestattet. Dieses lässt sich sowohl vom homee als auch durch die native Danalock-App öffnen und schließen. Auch der Status wird in beiden Systemen angezeigt. Bei mir wird das, was mir im homee als EMA dient deakiviert, wenn das Schloss aufgeschlossen wird. Dabei ist es egal, wie das geschieht (vom homee aus, von der Danalock-App aus, von der Applewatch aus…). Natürlich könnte ich auch das Relaissignal an der Fingerprint-Inneneinheit mit einem Modul am homee auswerten, aber das ist bisher an der Trägheit das laufende System zu ändern gescheitert.
Vielen Dank Maddes, deshalb war meine Suche nach einer Eingabeeinheit erfolglos. Ich hatte folgende Alternative angedacht, aber ich bin kein Homee-Experte: Kauf der Eingabeeinheit von Nubi (Türschloss) und dieses dann einbinden und mit der Alarmanlage per Homee-Gramm verknüpfen. Aber ich habe keine Idee, ob das ohne das Nubi-Schloss geht und ob es selbst mit Schloss die Möglichkeit zur Alarmaktiverung bzw. -deaktiverung eröffnet.
Moin zusammen,
  1. ich bin auf das Keypad von „frient“ gestoßen. Es arbeitet mit Zigbee 3.0 als Ende-Device. Hat jemand Erfahrungen damit? Möchte es ins Homee einbinden, um damit die Alarmanlage zu steuern.
  2. Z.Zt versuche ich meine Familie von einem Smart lock (Dana, Nuki) zu überzeugen. Kann ich mit deren Bedieneinheit die Alarmanlage aktivieren/ deaktivieren? Also Tür abschließen, dann Alarm. Tür aufschließen, Alarm aus.
LIeben Dank für Eure Hilfe, Bernd (Homee Beginner)
Wie gesagt, homee unterstützt den Gerätetyp „Keypad“ nicht.
Du könntest es zwar mal versuchen, nur schätze ich die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert sehr sehr gering ein.
Nicht direkt über die Bedieneinheit, aber über den Status des Schlosses!
Das Nuki Türschloss bietet dir in den HGs folgende Auslöser für Aktionen an:
Anhand dieser Ereignisse könntest du dann die entsprechenden HGs aktivieren/deaktivieren
Alternativ:
Mit der neuen ZWAVE Beta werden tendenziell alle ZWave Geräte unterstützt (soweit Geräteklasse vorhanden, eventuell kommen auch weitere dazu)
Damit könnten auch danalock, Yale, Abus etc. passen
Du könntest mit Steffen abklären ob und wann ein Beta - Test sinnvoll wäre
Für den Vorschlägen von @Kobold benötigst Du aber einen Gen 7 Z-Wave Würfel.
Nur als Ergänzung!
Das Danalock Z-Wave funktioniert doch schon seit Jahren am Gen5:
Ich nutze das Entriegeln des Danalock zum Unschaftschalten der EMA-HGs.
Ein Keypad ist doch eine sehr spezielle Geräteklasse. Vor allem, wenn ich die Eingabe der gültigen PINs in der homee-Oberfläche abbilden will, ist das nicht mal eben implentiert. Wenn man das lokal am PIN-Pad macht und das PIN-Pad lediglich den Status offen/geschlossen o.ä. an homee meldet, wäre das ungleich einfacher. Das Danalock-PIN-Pad wird per Bluetooth mit dem Danalock verbunden. Die Programmierung und Einstellung der Parameter des Schlosses und die Eingabe und das Löschen der PINs erfolgt über die DanalockApp auf dem Handy. Auch das Kalibrieren und ein Firmwareupdate wird über die DanalockApp realisiert.
genau so ist es beim Nuki auch.
