Parameter 4 auf 0 setzen.
In der Anleitung steht bei mir das “Netzwerkfehler”-Blinken wäre bei 0 aus und 1 wäre an.
Umgekehrt ists bei mir aber richtig.^^
Also ich habe mir den Danfoss IP20 geholt. Funktioniert einwandfrei. Den alten POPP habe ich nicht mehr in Gebrauch. Kann man halt nichts machen.
Ich habe bzw hatte auch 2 Düwi IP20 im Betrieb. Beide Geräte zeigen leider auch das diskutierte Problem. Kann man eigentlich ausschließen das es nicht doch an homee liegt? Ist doch schon komisch das ‘plötzlich’ so viele Düwis ausfallen. Gibt es denn noch welche die funktionieren?
Einer von zwei geht noch. Hab sie vor 1 3/4 Jahren gekauft. Den Kaputten hat mir die Amazone letzte Woche problemlos zurückgenommen und erstattet.
Hoffentlich geht der zweite wenn dann noch vor März kaputt. ^^
Ansonsten sinds - wie bei solchen Dingern üblich - meist die Relais die den Geist aufgeben.
Wie bei Master-Slave Steckdosen halt auch.
Mit homee hat das bestimmt nix zu tun.
Irgendwo hier im Forum steht welche Bauform im Düwi steckt. Mit bisschen schrauben, fummeln und löten kann man den auch selbst reparieren wenn man will.
von meinen 3 düwi steckern funktioniert noch einer…
Hat jemand schon mal diese getestet? http://www.ebay.de/itm/Everspring-Schuko-Zwischenstecker-Z-Wave-Plus-schaltbare-Steckdose-bis-1500-W-/172293403568?hash=item281d7cb3b0:g:sTMAAOSwyLlXocpj
Hallo @camisy,
nicht genau diesen Typ, aber ich habe von Everspring den Zwischenstecker mit Dimm-Funktion im Einsatz (sieht genauso aus und ist auch bis 1500W ausgelegt).
Funktioniert ohne Probleme am homee, inkl. der Dimm-Möglichkeit.
Viele Grüße, Dieter
