Doppelte Push-Nachricht bei Fibaro Flood Sensor
Bekomme bei meinem homeegramm für Überflutungsalarm mit dem Fibaro Flood Sensor immer zwei Push-Nachrichten.
Homeegramm lautet: wenn Flood Sensor Überflutungsalarm meldet…
dann sende Push-Nachricht mit dem Text “eigener Text” an alle Nutzer…
Ich bekomme aber pro Alarm jeweils eine Nachricht mit “Überflutungsalarm” und eine seperate mit dem von mir eingestellten Text.
Weil der Sensor selbstständig an den homee meldet und Dein HG greift erst danach. Hab die Standard-Einstellungen nicht im Kopf - aber ich würde es so lassen und mich auf das selbständige Melden verlassen.
Mehr im Handbuch:
Wenn du die automatischen Push-Benachrichtigungen nicht möchtest, kannst du sie unter Einstellungen -> “Dein Nutzer” -> Push-Benachrichtigungen -> Gerätealarme ausschalten.
Danke, hat so funktioniert.
Hatte das schon einmal jemand, dass der Flood Sensor zwar bei Wasserkontakt selbst piept, aber das offensichtlich nicht an Homee übergeben wird?
Habe mal Batterie rausgenommen und wieder rein. Und auch nochmal neu abgefragt. Seitdem klappt alles.
Dann hatte der sich wohl aufgehängt.
