Ich würde gerne mit einem Doppel-Taster und einem FGS 223 folgendes machen:
- Taster schaltet das Licht
- Taster führt ein kleines Homeegramm aus als Auslöser
Ist so etwas möglich
Lg
Lg
sollte Möglich sein. Wenn ich dich richtig verstanden habe. Ich habe zwar nur die 222er, aber Du kannst die Taster ja als Auslöser auswählen… Ist doch egal ob an dem 2. Taster ein Verbraucher angeklemmt ist…
hmm … vielleicht liegt der Fehler am richtigen anschließen des tasters
der erste taster funktioniert, schalte Licht mit Taster und mit App
den zweiten Taster kann ich nicht einschalten nur über das App …
Was kommt auf Q2?
Qx sind die Ausgänge (Verbraucher)
Sx sind die Taster, da hast Du jeweils einen angeschlossen?
Vertausch doch mal S1 und S2, geht dann nur noch der 2. Taster?
ja, ideen? …
Hmmm, scheinbar kommt am S2 Eingang nichts an bzw. nicht weiter.
S1 schaltet Q1
S2 schaltet aber Q2 nicht
App schaltet sowohl Q1 als auch Q2
Wenn Du die Eingänge S1 und S2 vertauscht
schaltet S1 nichts
aber S2 schaltet Q1
Richtig? Und Du vertauschst am Fibaro direkt?
Kann es sein, daß man beim 223er die Möglichkeit hat die Eingänge zu sperren, so wie beim Roller Shutter? Beim 222er geht das zwar nicht, aber die unterscheiden sich ja in ein paar Dingen…
Ansonsten würde ich ihn nochmal versuchen neu einzulernen…
hi,
ja
ja, aber an Q2 ist auch nichts angeklemmt
genau
ja
ja
Ich finde leider keine Einstellung Eingänge zu sperren.
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Ja gerne, nur schade, daß ich nicht helfen kann ![]()
Ich meine ich habe gelesen das es Probleme mit dem 223 gibt, da ich aber keinen habe bin ich nicht näher drauf eingegangen… Ich glaube es war im Beta-Thread…
War nur so eine Idee mit der Kindersicherung, dann wird der das auch nicht haben… Schließ mal testweise was an beide Ausgänge an… Woher weißt Du, daß er nichts macht wenn Du nichts angeschlossen hast?
Verlässt Du dich auf die App?
ich höre es schalten, und das Homegramm startet ![]()
Eine Kindersicherung ist aber einstellbar …
so jetzt wird es lustig:
habe an Q2 eine Steckdose gehängt, die kann ich jetzt per app und am zweiten Schalter einschalten. Jedoch wenn ich ein Homegramm mache: wenn Schalter 2 eingeschaltet ist, dann … passiert nichts, habe jetzt auch die Doppel-Taster gegen Doppelschalter getauscht… (hat aber bei den Tastern auch schon geschaltet)
Das kling alles ziemlich durcheinander…
Hast Du mal den Schalter aus Homee gelöscht, auf Werkseinstellungen gesetzt und wieder angelernt?
genaue die richtige Lösung, jetzt funktioniert es ![]()
Da saß ihm wohl was quer
