Hallo Leidensgenosse @bstreeck,
welche Art von Windwächter nutzt Du - Wetterstation (welche) oder einen Erschütterungssensor (welchen)?
Und welche Markise von Warema ist verbaut?
VG!
VG!
@Frncesco
Wetterstation Plus
WAREMA Markise mit 1 Volant und Windsensor (1237027) - Welche das jetzt genau war, weiß ich nicht ohne irgendwelche Unterlagen zu suchen. Hilft das schon?
Dann haben wir schon mal die gleiche Wetterstation.
Jedoch habe ich bei Homee eine andere „Hardware“ bzgl. Markise ausgewählt, nämlich „WAREMA Markise mit 1 Volant und Windsensor (1855217)“. Keine Ahnung welchen Unterschied das macht.
Hast Du, zusätzlich zur Wetterstation, noch diesen WAREMA WMS Windsensor montiert und auch aktiviert? Der fehlt bei mir / wurde nicht montiert (da theoretisch unnötig wg. Wetterstation).
@Steffen Gibt es Neuigkeiten? Unser Termin am Freitag ist ja leider wieder nicht geflogen…
Bzgl des kleinen Sensors ließ auch mal: Warema Markise und Wetterstation Plus - #22 von bstreeck
Hallo @bstreeck, beide Probleme sind bei mir bisher nicht aufgetreten.
Markise geht in den „Problem-Anzeige-10%-Modus“: Wind / Schüttelsensor war bei mir offenbar ab Werk (richtigerweise) nicht mit der Markise gepaart, weil ich die WS Plus habe. Deswegen vmtl. auch keine Probleme damit dass dieser nun nicht installiert ist.
Periodische nicht-Verfügbarkeit der WS Plus: tritt bei mir auch nicht auf, ich tippe als Laie auf ein Empfangsthema, aber das habt Ihr ja scheinbar schon ausgeschlossen.
Bei mir geht „nur“ weiterhin kein Windüberwachungs-Szenario, was mich wirklich stört und sicherheitstechnisch auch nicht ohne ist…
Ich habe eben dem Warema Kundenservice eine Email gesendet und auf diesen Thread hier verwiesen. Meine Windüberwachung funktioniert immer noch nicht und bald, 1 Jahr nach Installation, geht die „Markisen“ Saison wieder los. Das ist inakzeptabel. Mal sehen welche Antwort ich bekomme…
Moin moin,
ich habe keinen Hinweis auf dieses Thema in den Changelogs gesehen, aber jetzt wo die Saison wieder los geht wäre es tatsächlich interessant dieses Problem zu lösen.
(Eine nicht funktionierende Markiesen-Windüberwachung ist ja auch eine Haftungsfrage, denn wenn das richtig schief geht, ist das ganze ja auch nicht günstig).
Vielen Dank!
So…mein o.g. Problem ist gelöst. Vornweg: an Homee lag es nicht! Da hat mich / uns @WAREMA_Stefan im Mai 2023 amS ein bißchen auf die falsche Fährte gelockt (siehe oben).
Mein Markise war falsch „paketiert“, dies hat mir der Warema Support (Hr. S, sehr nett und kompetent) nun knapp ein Jahr später plausibel erläutert. Um das zu korrigieren, benötigt man den sog. WMS Stick von Warema (kostet um die 50 €) sowie die kostenlose Software WMS Studio Pro von Warema.
„Falsch paketiert“ bedeutete in meinem Fall: Der Markise wird wohl zur Auslieferung beigebracht, was so alles „zu ihr dazu gehört“ - zum Bsp. ein Volant oder ein Standard-Erschütterungssensor (sog. „Windsensor“, der normalerweise bei diesen Markisen anscheinend ab Werk optional mit dabei ist / verbaut wird). Das ist dann das sog. „Markisenpaket“.
In meinem Fall war eine separate, ext. Wetterstation von Warema zur Markise geplant und bestellt, die u.a. den „Windsensor“ spielen / den Standard-Erschütterungssensor ersetzen sollte.
Aus irgendwelchen Gründen (Fehler bei der Bestellung durch Fachhändler oder Fehler bei Auslieferung durch Warema, werde ich nie erfahren) war meine Markise jedoch mit dem Standard-Erschütterungssensor paketiert, welcher bei mir aber gar nicht mit geliefert und verbaut wurde - wg. der o.g., separaten Wetterstation (die Wetterstation wurde im Zuge der Markiseninstallation mit installiert, nicht davor oder danach…daran lag es nicht - da hat einfach jemand geschlafen denke ich).
Die bei mir angelieferte Markise „dachte“ also, dass sie selbst über einen Windsensor / Windwächter verfügen würde, der aber de facto gar nicht vorhanden / verbaut war.
Somit kam es wohl zu den Fehlern / Problemen / etc. mit dem Windüberwachungsszenario, wie von mir im Mai 23 geschildert. Ich hatte mich damals ja schon gewundert, warum ich bei der Einrichtung nur „WAREMA Markise mit 1 Volant und Windsensor (1855217)“ auswählen kann, obwohl ich KEINEN Windsensor (= Standard-Erschütterungssensor) habe (siehe Beitrag weiter oben).
Nach Anpassung der „Paketierung“ mit Hilfe des Supports von Warema sieht das jetzt so aus, der Windsensor ist verschwunden:
Und tada - seitdem funktioniert alles wunderbar, inklusive des Windüberwachungs-Szenarios.
Irritierend ist für mich, dass man in diesem Szenario in Homee explizit einen Windsensor als Quelle auswählem kann (z.B. damals meine Wetterstation). Dieser wird aber, wie eben ausgeführt, ganz offensichtlich ignoriert, wenn die Markise mit einem anderen Sensor „paketiert“ ist.
Ein großes Dankeschön an @Steffen, der mit mir mehrere Stunden am Telefon nach dem Fehler gesucht hat, wenn auch erfolglos. Wir waren ganz offensichtlich auf dem Holzweg.
Danke für die ausführliche Rückmeldung! ![]()
Da kann aber auch nur der Hersteller drauf kommen, da die sich so eine Lösung ausgedacht haben… ![]()
