Danke für den freundlichen Hinweis, aber ich bin diesmal erstmal zurückhaltend mit dem Update. Habe mich beim letzten mal eher verschlechtert nach dem Update und zurück kommt man ja auch nicht mehr richtig.
Hat hier irgendwer das Update eingespielt und kann bestätigen das die neue Version 2.33.1 die Windüberwachung verbessert?
Guten Abend,
ich könnte es auch bestätigen, mit einer Wetterstation Plus und eine Fibaro Rollershutter 3 wurde das Szenario ausgeführt.
Hallo @WAREMA_Stefan und @Steffen,
ich habe eben meine neue Warema Markise H60 mit elektr. Volant installieren lassen und den Cube aufgesetzt.
Alle Geräte gefunden, Markise und Volant lassen sich manuell bedienen.
Wichtig: bzgl. Markise habe ich bei der Einrichtung „WAREMA Markise mit 1 Volant und Windsensor (1855217)“ gewählt, obwohl ich KEINEN Windsensor habe - sondern die (bessere) „WAREMA Wetterstation Plus (1642163)“.
Dann habe ich das Szenario „Neue Sonnenautomatik“ eingerichtet und damit eine Kopplung zw. Markise und Wetterstation hergestellt. Geht, das Ding fährt aus wenn Grenzwert hell überschritten wird und fährt ein bei dunkel.
Das Szenario „Winderüberwachung“ macht aber Schwierigkeiten. Einrichtung kein Problem. Habe dann, zum Test, den Windgrenzwert auf 2 m/s abgesenkt. Die Markise wird dann auch gesperrt, wenn der Wert überschritten wird / ich kann diese nicht mehr manuell bedienen. Aber weder die Windaktion „Hochfahren“ noch „Runterfahren“ greift. Es passiert schlicht gar nichts, bis auf die Sperre.
Das wäre toll, Danke. Ich fahr bald in den Urlaub und bis dahin sollte die Windüberwachung funktionieren…die Monteure des Warema Händlers konnten mir nicht weiterhelfen…
Guten Abend @Frncesco,
kannst du mir bitte einen Supportzugang per PN zukommen lassen, dann sehe ich mir das gerne mal an.
Hallo Steffen,
Gerne.
Gestern hatte ich noch ein weiteres Phänomen: ich konnte, so lange die Windüberwachung aktiv war, die Markise nicht mehr über mein HG ausfahren. Einfahren ging und manuelle Bedienung auch.
Habe dann Windüberwachung deaktiviert - HG funktionierte wieder.
Windüberwachung wieder aktiviert - HG funktioniert auf einmal auch dann wieder.
Wichtig: während der gesamten Zeit war der Windgrenzwert !unterschritten!
Hallo @Steffen ,
Noch eine weitere Info: die Sonnenautomatik funktioniert wohl doch auch nicht sauber. Aktuell ist die Helligkeit unterhalb meiner Schliessgrenze - aber die Markise macht keinen Mucks und bleibt draußen.
Moin moin.
Gab es hierzu mal eine Lösung?
Bemerke grade das gleiche Problem: Windgeschwindigkeit überschritten, Markise wird gesperrt aber vorher nicht reingefahren, was nicht nur absurd sondern geradezu gefährlich ist.
Im Testzeitraum unterschiedliche Aktionen / Sperrdauern etc eingestellt.
Guten Morgen,
wir konnten es bei einigen Geräte jetzt auch reproduzieren aber dieses Verhalten, tritt nicht bei allen auf.
Ich habe es hier aufgenommen und schon an die Entwicklung übergegeben. ![]()
Hallo Leidensgenosse @bstreeck,
welche Art von Windwächter nutzt Du - Wetterstation (welche) oder einen Erschütterungssensor (welchen)?
Und welche Markise von Warema ist verbaut?
VG!
@Frncesco
Wetterstation Plus
WAREMA Markise mit 1 Volant und Windsensor (1237027) - Welche das jetzt genau war, weiß ich nicht ohne irgendwelche Unterlagen zu suchen. Hilft das schon?
Dann haben wir schon mal die gleiche Wetterstation.
Jedoch habe ich bei Homee eine andere „Hardware“ bzgl. Markise ausgewählt, nämlich „WAREMA Markise mit 1 Volant und Windsensor (1855217)“. Keine Ahnung welchen Unterschied das macht.
Hast Du, zusätzlich zur Wetterstation, noch diesen WAREMA WMS Windsensor montiert und auch aktiviert? Der fehlt bei mir / wurde nicht montiert (da theoretisch unnötig wg. Wetterstation).
@Steffen Gibt es Neuigkeiten? Unser Termin am Freitag ist ja leider wieder nicht geflogen…
Bzgl des kleinen Sensors ließ auch mal: Warema Markise und Wetterstation Plus - #22 von bstreeck
Hallo @bstreeck, beide Probleme sind bei mir bisher nicht aufgetreten.
Markise geht in den „Problem-Anzeige-10%-Modus“: Wind / Schüttelsensor war bei mir offenbar ab Werk (richtigerweise) nicht mit der Markise gepaart, weil ich die WS Plus habe. Deswegen vmtl. auch keine Probleme damit dass dieser nun nicht installiert ist.
Periodische nicht-Verfügbarkeit der WS Plus: tritt bei mir auch nicht auf, ich tippe als Laie auf ein Empfangsthema, aber das habt Ihr ja scheinbar schon ausgeschlossen.
Bei mir geht „nur“ weiterhin kein Windüberwachungs-Szenario, was mich wirklich stört und sicherheitstechnisch auch nicht ohne ist…
Ich habe eben dem Warema Kundenservice eine Email gesendet und auf diesen Thread hier verwiesen. Meine Windüberwachung funktioniert immer noch nicht und bald, 1 Jahr nach Installation, geht die „Markisen“ Saison wieder los. Das ist inakzeptabel. Mal sehen welche Antwort ich bekomme…
Moin moin,
ich habe keinen Hinweis auf dieses Thema in den Changelogs gesehen, aber jetzt wo die Saison wieder los geht wäre es tatsächlich interessant dieses Problem zu lösen.
(Eine nicht funktionierende Markiesen-Windüberwachung ist ja auch eine Haftungsfrage, denn wenn das richtig schief geht, ist das ganze ja auch nicht günstig).
Vielen Dank!
So…mein o.g. Problem ist gelöst. Vornweg: an Homee lag es nicht! Da hat mich / uns @WAREMA_Stefan im Mai 2023 amS ein bißchen auf die falsche Fährte gelockt (siehe oben).
Mein Markise war falsch „paketiert“, dies hat mir der Warema Support (Hr. S, sehr nett und kompetent) nun knapp ein Jahr später plausibel erläutert. Um das zu korrigieren, benötigt man den sog. WMS Stick von Warema (kostet um die 50 €) sowie die kostenlose Software WMS Studio Pro von Warema.
„Falsch paketiert“ bedeutete in meinem Fall: Der Markise wird wohl zur Auslieferung beigebracht, was so alles „zu ihr dazu gehört“ - zum Bsp. ein Volant oder ein Standard-Erschütterungssensor (sog. „Windsensor“, der normalerweise bei diesen Markisen anscheinend ab Werk optional mit dabei ist / verbaut wird). Das ist dann das sog. „Markisenpaket“.
In meinem Fall war eine separate, ext. Wetterstation von Warema zur Markise geplant und bestellt, die u.a. den „Windsensor“ spielen / den Standard-Erschütterungssensor ersetzen sollte.
Aus irgendwelchen Gründen (Fehler bei der Bestellung durch Fachhändler oder Fehler bei Auslieferung durch Warema, werde ich nie erfahren) war meine Markise jedoch mit dem Standard-Erschütterungssensor paketiert, welcher bei mir aber gar nicht mit geliefert und verbaut wurde - wg. der o.g., separaten Wetterstation (die Wetterstation wurde im Zuge der Markiseninstallation mit installiert, nicht davor oder danach…daran lag es nicht - da hat einfach jemand geschlafen denke ich).
Die bei mir angelieferte Markise „dachte“ also, dass sie selbst über einen Windsensor / Windwächter verfügen würde, der aber de facto gar nicht vorhanden / verbaut war.
Somit kam es wohl zu den Fehlern / Problemen / etc. mit dem Windüberwachungsszenario, wie von mir im Mai 23 geschildert. Ich hatte mich damals ja schon gewundert, warum ich bei der Einrichtung nur „WAREMA Markise mit 1 Volant und Windsensor (1855217)“ auswählen kann, obwohl ich KEINEN Windsensor (= Standard-Erschütterungssensor) habe (siehe Beitrag weiter oben).
Nach Anpassung der „Paketierung“ mit Hilfe des Supports von Warema sieht das jetzt so aus, der Windsensor ist verschwunden:
Und tada - seitdem funktioniert alles wunderbar, inklusive des Windüberwachungs-Szenarios.
Irritierend ist für mich, dass man in diesem Szenario in Homee explizit einen Windsensor als Quelle auswählem kann (z.B. damals meine Wetterstation). Dieser wird aber, wie eben ausgeführt, ganz offensichtlich ignoriert, wenn die Markise mit einem anderen Sensor „paketiert“ ist.
Ein großes Dankeschön an @Steffen, der mit mir mehrere Stunden am Telefon nach dem Fehler gesucht hat, wenn auch erfolglos. Wir waren ganz offensichtlich auf dem Holzweg.
Danke für die ausführliche Rückmeldung! ![]()
Da kann aber auch nur der Hersteller drauf kommen, da die sich so eine Lösung ausgedacht haben… ![]()
