Wenn der einmal keine Bewegung erkennt, wartet er ja noch 6 Minuten und schaltet dann dein Licht aus, auch wenn in der Zeit wieder Bewegung erkannt worden ist.
Ich würde keine Verzögerung im Ausmach HG einbauen. Setz eine ordentliche Zeit für den Bewegungsalarm in deinem BWM und dann brauchst du nur 2 ganz simple HGs:
Wenn Bewegung - dann an
Wenn keine Bewegung - dann aus
Bei jeder Bewegung wird die Bewegungsalarmzeit automatisch genullt und beginnt von vorne. Solange bleibt das Licht immer an.
Ist momentan leider wirklich die beste Lösung, obwohl es ärgerlich ist. Mit HGs wäre man wesentlich flexibler und man müsste nicht jedes Mal die Parameter nachschauen und umständlich über den Expertenmodus eingeben. Aber solange man Geräte-HGs nicht direkt abbrechen kann wird’s darüber noch komplizierter.
Die Alarmzeit kannst du normal in den Einstellungen eingeben.
Da musst du nicht über den Experten Modus gehen.
Voraussetzung dafür ist natürlich das dass Gerät komplett unterstütz wird.
Natürlich wäre es schöner solche ein aus Kombinationen (BWM oder Schalter ) in einem HG abzubilden.
Ja, aber leider schlägt da die Homee’sche Unschärferelation zu:
Entweder man kann die Zeiten über die Einstellungen normal eingeben oder man verwendet einen zuverlässigen BWM.
Beides zusammen ist mir bis dato unbekannt.
