Die Statusrückgabe an HomeKit dauert zu lange.
Wenn ich Siri sage sie möchte das KüchenLicht an bzw. ausschalten, dann macht Siri das auch zu 98% gut jedoch verharrt sie dann bei der Rückgabe des Status vom Gerät.
Also die Meldung das etwas ausgeführt hat kommt sehr verzögert.
Siri ist dann auch damit beschäftigt zu warten „ bitte warte eine Sekunde „ oder ähnliches .
Gemessen hatte ich die Zeit auch schon es sind mitunter bis zu 10 Sekunden .
Hier werden zwei Fibaro Wallplug als Lampe geschaltet.
Hey Micha,
dauert das Schalten dann in echt auch so lange oder gibt homee keine Rückmeldung? Wir haben die Wartezeit bei Plugs auf 10 Sekunden gestellt, also evtl. erhöhen? :wink:
Es gibt scheinbar keine Rückmeldung,
Das schalten klappt fast sofort also ohne große Verzögerungen
Das kommt ja dann hin mit den 10 Sekunden ! Warum wartet ihr solange mit der Rückmeldung
Das ist die maximale Dauer bis eine Rückmeldung von homee kommen muss. Wenn die Zeit abgelaufen ist, bevor die Bestätigung kommt, wird der Status in HomeKit auf “nicht verfügbar” gesetzt.
Kannst du mal aufschreiben, wann es auftritt und mir dann den Support freischalten?
Ja mach ich
hab den Fehler gefunden und gleich behoben, kommt mit dem Update :slight_smile:
Ist mit 2.17.1 behoben.
Super jetzt klappt es sehr schnell und zuverlässig.
Und Siri bestätigt es ordentlich.
Jo bei mir auch. Riesen Unterschied.
Vielen Dank
