ich bekomme meinen devolo Wandschalter nicht mehr angelernt!
Ich musste vor ein paar Tagen die Zentrale zurück setzen. Das Gerät war also schon mal an einer Zentrale angelernt … (Dort funktionierte er auch einwandfrei)
Ich habe das Geräte gemäß Anleitung auf Werkseinstellungen gesetzt und auch zurück gesetzt.
Das zurück setzen klappt immer sofort und einwandfrei.
Auch der Anlernprozess startet sauber, kommt nur leider nicht über das initialisieren hinaus. Das Timeout beendet den Versuch iwann …
Hat jemand eine Tipp? Die Dinger sind ja etwas komplexer in den Funktionen … (es ist das letzte Gerät seit reset. Alle anderen laufen längst wieder )
Habe dabei aber festgestellt, dass es (total untypisch für devolo „Ironie off“) unterschiedliche Wege gibt, den Anlernvorgang zu starten (wie sie in der Anleitung nicht beschrieben werden …
Hat jmd. einen bereits angelernten erneut erfolgreich angelernt? Wie???
Tja ich hänge mit dem selben Problem - siehe mein Beitrag. Hab 2 integriert, musste einen löschen, keine Chance, den wieder reinzubekommen, schon zig Sachen versucht…
habe jetzt auch mal wieder versucht meinen Devolo Funktaster einzulernen.
Nach sehr vielen Versuchen hat es dann irgendwann geklappt.
Neue Batterie einsetzen war bei mir hilfreich.
Ich habe mehrfach zurückgesetzt.
Das zurücksetzen habe ich mit Homee gemacht aber auch direkt am Taster.
Zurücksetzen und einlernen am Homee mit:
alle 4 Tasten für 5 Sekunden und anschliessend Taster 1 drücken.
Zurücksetzen am Gerät:
alle 4 Tasten 5 Sekunden drücken, dann Taste 3 drücken und anschliessend 4 sec Taste 4
