Hallo auch,
habe mir zwei Devolo-Kontakte gekauft.
Beim ersten den ich angemeldet habe, war alles OK.
Der zweite war auch erst OK, dann war er mitmal grau und mußte neu angelernt werden.
Seitdem zeigt er immer so ca. -24 bis -27 grad an.
Habe ihn schon auf die Heizung gelegt - er ließ sich aber nicht erwärmen…
Ich denke das Dingens hat ne Macke… - oder mach ich was falsch?
Vielleicht sollte ich auch erst die 1d - Aufwachzeit abwarten?
Grüße!
wusste garnicht, dass die auch die Temperatur messen? Kann ich die Temperatur mir dann im homee anzeigen lassen? Bekomme meine Geräte diese Woche
sicher macht er das: Kontakt, Helligkeit, Temperatur
Ich steuere damit den Lüfter bzw. Frostschutz in meinem Wintergarten.
das ist der mit der Macke … hui ist es kalt…
(kann ich mal gleich den Wodka rausstellen…)
Und die helligkeit nimmst du dann wofür? Rolladen?
Die Helligkeitswerte kann man eigentlich (noch) nicht nutzen.
Ich weiß nicht mehr pbe es bei 2.11. schon anders war aber die Helligkeit wird bei den Türkontakten und BWM von Devolo nur alle paar Stunden abgefragt. Die Einstellungen für Abfrageintervall für Temp
funktionieren auch nicht 100%ig.
Habe überall 30min eingestellt. Ein Kontakt macht 1h Intervall der andere 30min bei der Temperatur.
Bei Helligkeit nur alle 10-12h - oder bei Bewegung/Kontakt.
Ich glaube bei 2.11. war es schon besser.
Ok danke! Werde erstmal klein beginnen
