Alles klar! Danke für die Info
Moin moin,
irgendwie habe ich den Dlink überreden können.
Aber alles funzt noch nicht. Die LED-Bewegungsmeldung leuchtet nur auf, wenn der Manipulationstaster auf ist.
Aber ich habe die Helligkeit jetzt so wie es soll.
Ich weiß aber nicht welcher Eingriff von mir gewirkt hat.
Ob direkt nach Batterieeinbau oder kurz nach der Bwegungsmeldung.
Der Sprung um 8:16 war von mir verursacht, weil ich den Sensor vom Wohnzimmer in den Wintergarten getragen habe.
Werde mir mal den Devolo vorknöppen…
Meine Philios 4in1 funktionieren - auch mit der Helligkeit. Aber der Dlink überträgt die Helligkeit nur, sobald Fenster geöffnet wird. Was hast für Einstellungen vorgenommen?
Friedhofsblond der Spezialist.
Was würde ich ohne dich machen. Danke für den Input.
Mal ein Vorschlag an die Community. Wie wäre es eine Parameter Liste zu erstellen? Das könnte einem stundenlanges probieren ersparen.
Wenn einige Leute sich die Mühe machen, ist es fast schon bestrafenswert diese Infos untergehen zu lassen.
Also ich habe beim D-Link folgendes geändert (denke ich jedenfalls).
Parameter:Wert
10:1
11:1
12:1
13:1
20:30
Angeblich geht nur 30min als kleinstes Intervall (Tick)
Also werden die Reporte für Batterie, Temperatur, Helligkeit jeden Tick übertragen, der Tick hat 30min.
Standard ist 12 also 12x 30min = 6h - war mir zu lange.
Ich habe oben die Methode benutzt:
als Batterie raus - wieder rein 5sek warten dann einen Parameter übertragen.
Sicherheitshalber mal 5 min gewartet - dann nächsten Parameter.
Hoffe das klappt auch bei Euch.
Die Parameterlisten gibt es siehe Oben im Inet, leider in Englisch.
Ich glaube jetzt wird bei jeder Änderung reportet (wird jetzt dunkel) - ist auch OK - mal sehen wie lange die Batterie auf 100% bleibt. …
Moin moin,
hm ist ja lustig.
Nun steht der Sensor ständig auf Bewegung.
Wie setzt man den Devolo/D-Link/Philio zurück? Laut Beschreibung so, aber so richtig versteh ich es nicht und meine Versuche schlagen fehl.
Wer kann englisch?
Also ich versteh es so:
4x innerhalb 1,5sek den Taster hinten drücken, beim vierten mal halten - Led geht an.
Nach 3sek geht LED aus, innerhalb 2sek den Taster loslassen.
LED geht für 1sec an.
- fertig?
bei mir geht die LED dann auf Dauerblinken … ?
Bei Devolo-Meldern (Philio_Multisensor_Pst02):
Dauerblinken = Auslieferzustand > Erneutes Anmelden an homee sollte dann wieder möglich sein.
NACHTRAG! Das Gerät muss WACH sein. Steht irgendwo weiter oben in der Beschreibung! Somit Batterie raus, wieder rein und das von @Friedhofsblond genannte Prozedere binnen 20 Sekunden nach Einsetzen der Batterie durchführen.
also bei mir geht der RESET so, dass man dreimal drückt und beim dritten mal drauf bleibt…LED geht an und wenn diese wieder aus ist, los lassen…und dann sollte das Teil zurückgesetzt sein. So gehts bei mir .
So wie ich das sehe, hat es bei dir auch gefunzt,(Dauerblinken heisst er sucht den Controller)
@fisch
genau so ist es.
Ich habe nur nicht lange genug gewartet, bis es auch der Homee mitbekommen hat.
No ein paar Links:
http://www.zwave.de/service/
http://www.handbuch.zwave.de/
Ok - prima. Wenn du das Teil nicheinmal einrichtest, sag bescheid ob es mit den o.g. Parameter zum Erfolg geführt hat.
naja so richtig noch nicht.
Ich möchte z.B. die LED bei Bewegung an haben - solange ich am testen bin.
Momentan geht sie nur bei Bewegung an, wenn der Deckel ab ist.
Das war aber kein Standard beim Devolo.
Muß noch irgendwo einen Parameter dafür geben.
- Die Parameter die man direkt also nicht über den Expertenmodus steuert kann man fix übertragen.
Also erst den Wert setzen - OK - Kreisel dreht - Batterie raus > wieder rein - Kreisel ist wech - Wert gesetzt. - Ob er denn was bewegt ist eine andere Frage.
Wir werden wohl doch auch das Mega-Z-Wave-Update warten müssen - da bin ich aber gespannt.
Der D-Link giebt jetzt alle Fu…
lang Werte ab. Manchmal innerhlab von paar Minuten.
Sieht so aus als wenn er bei jeder Änderung meldet.
In der Nacht schwankt der Wert immer so zwischen 1-2%. Macht hier schon jeder was er will?
Nachdem am Wochenende einer der Develo-Melder wieder sein schönes rotes Licht zeigte und dieser die Parameter dem Anschein nach nicht übernommen hat, folgte Ursachensuche.
Die Lösung war einfach:
Aus unerklärlichen Gründen war der schwarze Taster auf der Rückseite nicht mehr richtig “drin”.
Somit:
Bei wem das mit den Parametern 2 und 0 nicht funktioniert sollte prüfen ob der Taster wirklich ordentlich durch die Wand (wenn man das Dingens an einer Wand montiert hat) “reingedrückt” wird.
Ich habe aktuell 9 der oben beschriebenen Melder in Betrieb und bei allen ist nix mehr rotes Licht :-).
Prima, jetzt hat es auch bei mir funktioniert. Wahrschlich lag es tatsächlich daran, dass der manipulationstaster nicht ganz gedrückt war.
@fisch Klasse ;-). Bin da selbst erst nach einiger Zeit dahinter gestiegen - also das mit dem doddligen Manipulationstaster …
Klasse, !!! Dennoch wäre es einfacher, wenn der Parameter direkt zum Anklicken hinterlegt wäre… aber vielleicht kommt da ja noch was…
Core: 2.11.3 (918dc54)
Web-App: 2.11.5 (20b77ec) u. 2.11.6 (cde5f56) | beta
Moin moin,
will das Thema nochmal aufwärmen. @Thomas
Also ich hatte etwas Problemchen mit den Türkontakten.
Dann hat der Bewegungsmelder nur noch im Nahbereich gearbeitet.
Keine Ahnung warum, ich habe nichts an den Parametern geändert.
Da ich noch eine Devolo-Home-Control (DHC) in der Wühlkiste habe, dachte ich mir die Melder dort resetten bzw. updaten zu können.
Das Abmelden vom Homee hat wie immer nicht geklappt weder bei den Kontakten noch BWM.
Also Zwangstrennung (obwohl ich 20cm vom Homee war und sofort 3x klick gemacht habe).
Dann Anmeldung an der DHC, ging Problemlos. Man bekommt bei der DHC auch eine Rückinfo wenn der Parameter o. Änderung angenommen wurde !
Ok die Türkontakte ausprobiert und versucht sie in irgendeiner Weise zu aktualisieren.
Sie funktionieren mehr nicht - OK ist auch eine Aussage. (die unterschiedlichen Softwarestände haben sich auch nicht geändert, also nix mit Update.
Dann den BWM angemeldet - auch kein Problem. Obwohl ich beim Homee hohe Empfindlichkeit eingestellt hatte , waren in der DHC nur 47% zu lesen.
Dann habe ich die Empfindlichkeit von 0% in Schritten von 20% auf 100% erhöht. Die Änderungen wurden nach ein paar Sekunden vom BWM übernommen und mit einem Blinkern bestätigt.
Das habe ich bis 100% gemacht und auch eine Änderung bemerkt.
Dann alle Kontakte und BWM von der DHC sauber abgemeldet mit 3x klicken - ging super!
Da sich der Sensor noch im Anlernmodus befand, gleich wieder beim Homee angemeldet.
Die Ergebnisse, die Türkontakte funktionieren gut, allerdings werden keine Intervalle für Helligkeit, Temperatur in der Konfig angezeigt - ich warte erstmal das Auffwachintervall 1h ab.
Der Bewegungsmelder erkennt nach wie vor erst bei ca.2m was, nun hat er auch noch die Luftfeuchtiggeit dazubekommen!
Das Aufwachintervall hat erst aufgehört zu kreiseln, wenn man es auf 1d stellt. Das ist wohl der kleinste einstellbare Wert?
Na ich werde das mal ein paar Tage beobachten.
OK, habe den BWM resetetet, also 4x-klickern usw… nun wird er wieder als BWM ohne “Feuchtigkeit”
erkannt.
Nachtrag: ich hatte den BWM als allgemeines z-wave-Gerät angelernt. Erst nachdem ich es explizit als Devolo-BWM ausgewählt habe war die Feuchtigkeit weg!
Das hat bei mir auch so funktioniert! Schade dass die Eingabe nicht in Homee gespeichert wird. Wird der Expertenmodus wieder aufgerufen, ist die Eingabe leer. However, es funktioniert. Danke für den Input!
Dafür gibt es einen Feature Vorschlag, der gerne geliked werden darf :
Bessere Unterstützung für den Expertenmodus bei Geräten
Habe nochmals ein Device, dort funktioniert dieses Vorgehen nicht. Kann man irgendwie testen ob die Werte geschrieben werden?
Danke für einen Tipp!
Bei mir funktioniert die LED-Anzeige wenn die Fenster geöffnet bzw. geschlossen werden bei 2 von derzeit 6 Fensterkontakte nicht. D.h. Die Fensterkontakte leuchten nicht kurz, wenn das Fenster geöffnet oder geschlossen wird. Hab auch schon im Expertenmodus den Parameter 2 Bit 1 Wert 1 bzw. 100 ausprobiert, jedoch hat es nichts geändert. Wie kann man die LED aktivieren?
