Devolo Tür / Fenster Sensor MT2648 ✅
Der devolo Tür/Fenster Sensor MT 2648 wird erkannt.
Erste schnelle Beobachtung:
  1. der Manipulations- Alarm fehlt
  2. Das Gerät liefert eine Temperatur in Fahrenheit, die Homee dann als Celsiuswert ausgibt.
Laut KI müsste homee hier einen Parameter setzen
Ja, bei einem Devolo Z-Wave-Sensor (wie dem Home Control Temperatur-/Feuchtigkeitssensor oder Bewegungsmelder) kannst du die Temperaturanzeige von Fahrenheit auf Celsius umstellen. Dies geschieht über eine Konfigurationsänderung im Z-Wave-Netzwerk, da der Sensor standardmäßig auf Fahrenheit eingestellt sein kann.[1][2][3]
So änderst du die Einstellung
Devolo-Sensoren verwenden Parameter 5 (Operation Mode), wobei Bit 3 (Wert 8 dezimal) für Celsius steht: Setze den Wert auf 8 (binär 00001000).[4][- Öffne die my devolo App oder devolo Home Control App und wähle deine Zentrale aus.
  • Gehe zum Sensor > Einstellungen > Z-Wave-Konfiguration oder Raw Configuration / Experteneinstellungen (je nach App-Version und System).[2][5]
  • Suche Parameter Nr. 5 (configOperationMode oder Operation_Mode), setze ihn auf 8 und speichere.[1]
  • Wecke den Sensor manuell auf (Taste drücken, z. B. 10 Sekunden wach), damit die Änderung übernommen wird – der Sensor ist batteriebetrieben und wacht nicht ständig auf.[6]
@Kobold könntest du mal bitte zum Test in der ZWJS-UI in den Z-Wave Einstellungen dieses Setting setzen:
Dann den homee komplett neu starten, wenn nicht mir den gesetzten Setting das Gerät erneut anlernen?
Wir können diese Settings dann generell setzen, wenn es dadurch besser erkannt wird.
Sollte am Wochenende dazu kommen
