DEVOLO Schalt-Steckdose V2 MT2792 ✅
Die devolo Schalt Steckdose V2 (die quadratische, nicht die längliche) wurde fast korrekt erkannt.
Der Schalter funktioniert.
Es wird ein unbekannter Alarm gemeldet der vermutlich der Überlast Alarm ist (siehe lifeline spec)
DEVOLO MT2792_UI_node_2.json.pdf (375,7 KB)
@Steffen
@Steffen der quadratische funktioniert nicht. Oder unvollständiges Interview.
Kannst du bitte prüfen?
Falls Gerät noch nicht unterstützt (weil nicht in Release notes alpha 8) dann hier bitte wieder aufmachen
Keine Attribute
Keine Hersteller - Info
Welchen Namen hat das Gerät in deiner ZWJS-UI?
Ist muss da auch richtig erkannt werden und die Attribute müssen dafür vorhanden sein, kannst du das bitte in der ZWJS-UI prüfen?
Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Der Screenshot oben kommt von einem andern Gerät, dessen Interview hängt
Beide Develos sind erkannt.
Beide zeigen einen
  • unbekannten Alarm (sollte überlast sein)
  • Firmware v0
