Devolo Hunidity Sensor MT02755 - unvollständig integriert
Der Sensor zeigt in der Homee App (WEB und IoS) diverse Werte, jedoch nicht die Humidity.
Die Werte sind in der Json Datei vorhanden (siehe Anhang)
Zudem fehlt bzw. wird falsch angezeigt die FW Version , Anzeige „0“ aber real „1.14“
Bitte in der Anzeige Homee den Parameter "Manipulation nach hinten schieben, damit die wwesentliche Werte direkt lesbar sind.
node_78-json.pdf (123,8 KB)
