auch ich habe mit den Devolo Heizungsthermostaten das Problem das bei 2 von 5 Thermostaten nicht die IST Temperatur übertragen wird.
Ich habe die Thermostate schon mehrfach neu Eingelesen, auch in direkter nähe vom Homee.
das es diesen Parameter gibt wird korrekt ausgelesen.
Aber der Wert bleibt dauerhaft bei 0.
Somit sieht es in der Übersicht auch nicht schön aus.
Ist für dieses Problem schon eine Lösung in Sicht?
Software und Hardware ist bei allen 5 Thermostaten das gleiche.
Gruß Marco
Hallo Marco,
Welche homee Version wird verwendet?
Mit welcher homee Version wurden die Thermostate hinzugefügt?
Welche Firmwareversion haben die Thermostate?
Hast du schon probiert, eines der nicht funktionierenden Thermostate erneut hinzuzufügen?
Homee V2
habe von Anfang an die Homee 2.13.0 (d0bbcfd)
Also angelernt auch von 2.13 aus
Ja entfernt und wieder neu angelernt
Firmware 3.67 bei allen 5 Thermostaten gleich
Softwareversion 1.00 auch bei allen gleich.
3 Funktionieren und 2 nicht
Schickst du mir deine homee ID und den Support Zugang per PN, dann kann ich dem Problem schauen.
Hallo!
Ich habe auch mit zwei meiner 9 Devolo Thermostate das Problem, dass die IST-Temperatur nicht angezeigt wird bzw. eigentlich eine IST-Temperatur von 0 Grad angezeigt wird. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Liebe Grüße aus Österreich,
David
