Moin zusammen,
ich habe folgendes Problem bei der Einbindung eines Devolo Funkschalters. Der Schalter wird einwandfrei gefunden. Dann bleibt es aber rund 20 Minuten beim Stand wie auf dem Bild und meldet dann, dass die Einbindung nicht erfolgreich war.
Kennt jemand die Problematik
Wie groß ist die Entfernung zwischen dem Funkschalter und dem homee beim Einlernen?
ca. 25 cm
Dann kann es am Abstand nicht liegen. Hast Du den Taster vorher oder während der homee runterzählt mal resettet?
nein, eigentlich nur ausgepackt und versucht einzubinden
mittlerweile habe ich den Schalter mehrfach zurückgesetzt, aber immer das selbe Problem
Evtl. mal mit frischen Batterien versuchen.
Und schau mal nach, ob sich unter Zahnrad -> Z-Wave Cube schon ein paar Geräteleichen tummeln (die man dann freundlich bittet, den Cube zu verlassen).
keine Geräteleichen vorhanden
