Ich kann das Anlernen der Fernbedienung leider nicht testen. Ich habe ein V2 Würfel, und da gibt es noch keine Beta Version.
Mein Reden.
Ich hab es schon mal gesagt:
Ich hoffe das Homee nicht irgendwann mit folgenden Worten endet.
HOMEE KANN ALLES EIN BISCHEN, ABER NICHT SO RICHTIG
Kann ja sein das ich damit nerve, aber die Homees müssen bei der Stabilität und der vielen anderen kleinen Fehler noch ein ganzes Stück Gas geben.
Habe soeben die Devolo Fernbedienung inkludiert. Funktioniert jetzt wieder unter der aktuellen Core Version. (V2 Würfel) Ich mußte allerdings an den Parametern für die Tastenzuordnung etwas rumspielen. Aber jetzt funktioniert wieder alles.
Mal sehen wie lange…
Was hast du den an den Parametern geändert? Es gibt seit heute wieder eine neue Beta Version. Jetzt ist die Fernbedienung zwar inkludiert in der App und in der WebApp aber ich kann nach wie vor keine Homegramme damit erstellen. Die Eigenschaften sind immer leer.
Tut mir leid. Ich habe die Fernbedienung wieder gelöscht. Werde diese auch nicht wieder anlernen. Das Gerät und die Umsetzung mit den Fehlern haben mich nicht überzeugt.
Ob ich damit Homeegramme hätte erstellen können hab ich leider nicht ausprobiert.
Hab jetzt nochmal komplett die Fernbedienung aus dem System entfernt und wieder inkludiert. Jetzt geht es endlich
und ich kann acht Zustände definieren. Ich bin jetzt sehr zufrieden.
Das hört sich vielversprechend an - hat es schon jemand mit der “relativ” baugleichen z-wave.me Version des Keyfobs probiert?
Huhu,
habe nun auch das Problem das ich die Fernbedinung von Devolo nicht anlernen kann. Die Zeit verstreicht und Taste 1 wird nicht erkannt. Die Fernbedinung ist bereits mit allen vier Tasten für 5 sec zurückgesetzt, geht aber leider trotzdem nicht. Habt ihr nen Tipp für mich? (Habe zwei Ferbedinungen daliegen und beide wollen nicht)
Core: 2.14.1 (81ac5ea)
Android App: 2.14.0
Gruß Jens
Hey Jens,
was Du da machst ist die Devolo in den Management Modus versetzen.
Danach sollte das anlernen wieder klappen…
Huhu Jay Jay,
vielen Dank für den Hinweis. Bei Punkt 2 bin ich hängen geblieben, wenn aber bei
Punkt 2 Taste 3 nur kurz gedrückt wird, kommt das schnelle Blinken zustande. Aber bis ich das raus hatte…
Aber jetzt gehts. Vielen Dank nochmal für die Hilfe
Gruß Jens
was muss man ändern um doppelklicks anzulernen? die funktionieren nicht
2.14.1
kannst du bitte verraten was du geändert hast ?
doppel klick geht bei mir nicht
nach dem Update funktionierte meine Devolo Fernbedienung nicht mehr.
Also habe ich sie, wie meine Bewegungsmelder, gelöscht und wollte sie neu hinzufügen.
Die ersten 10 Versuche zeigten keine/kaum Wirkung (entweder er konnte es gar nicht initialisieren oder es hat sich zu Tode geladen). Nun ist das nicht weiter schlimm, beim ersten Anlernen vor ein paar Monaten war es ebenfalls beschwerlich.
Jetzt ist das Problem aufgetreten, dass mein kleiner Homee die 60 Sek. Anlernphase gar nicht erst beginnt sondern direkt abbricht.
Gibt es da eine Lösung? Hab es sowohl am Mac, als auch am iPhone versucht - bei beiden tritt das gleiche Problem auf. Außerdem habe ich die Fernbedienung auch in den Managermodus (?) versetzt. Aber es passiert leider gar nichts mehr.
Das ganze ist nun nicht unfassbar wichtig, aber nett wäre es doch wieder wenns klappen würde!
In diesem Sinne einen schönen Abend!
VG Fabian
Einmal den Z-Wave Würfel entfernen und wieder aufsetzen. Ist ein Bug den schon etwas länger gibt und hoffentlich durch @Tobias mit dem neuem Z-Wavestack verschwindet.
Ist vielleicht die Batterie leer?
Ich muss gerade alle meine Devolo Geräte von Home Control auf Homee umziehen, weil die Home Control ab übermorgen EOL ist und vom Netz geht.
Also die Tastenkombinationen bekomme ich Dank Deiner Anleitung hin. Aber ich schaffe es partout nicht die Fernbedienung in Homee anzumelden.
Ich mache das Reset Programm alle vier Schalter, bis es grün blinkt, kurz 3 dass es schnell grün blinkt und dann 4 damit es rot wird und wieder aus geht. Danach ist er zurückgesetzt. Wenn ic jetzt auf Gerät anmelden gehe und die 1 drücke, leuchtet der Taster schnell grün/rot und de sjinnt eine Meldung dass die eine Verbindung hergestellt wird, die aber ewig offen ist und scheinbar nicht von selbst weggeht.
Der Brain ist 2.41.2 (0fd65df2) und das Z-Wave Modul 3.95.0 also Gen5 - bewusst so gekauft, damit alle Töne der Sirene funktionieren.
Hat mir noch jemand einen Tipp wie ich die 3 Devolo Fernsteuerungen einbinden kann? Muss doch irgendwie gehen?
Doppel- und Dreifachposts sind hier im Forum nicht erwünscht. Auch Posts in Threads, die als gelöst markiert sind und wo der letzte Beitrag vor 8 Jahren war, machen keinen Sinn.
Dann lieber ein neues Thema aufmachen und entsprechend beschreiben, wie Du es schon getan hast.
