Zuerst habe ich bemerkt, dass ich mit der Fernbedienung keine Homeegramme mehr auslösen kann.
Dann habe ich versucht neu einlesen und zurücksetzen. Hat aber nicht funktioniert.
Schließlich Zwangslöschen, was funktioniert hat.
Aber neu anlernen hat auch nach mehreren Versuchen nicht geklappt.
Dabei habe ich natürlich immer alle 4 Tasten gedrückt bis die LED grün blinkt.
Auch den Core habe ich stromlos geschaltet.
Der Anlernvorgang wurde übrigens immer mit einer kurzen roten LED Signal quittiert.
Auch die Batterie habe ich getauscht.
Prinzipiell hat das Anlernen mal mit einer 2.10er Version geklappt, nachdem ich ein <2.10er Backup aufgespielt und nachträglich ein paar Geräte neu angelernt hatte.
die Devolo Fernedienung war bei mir schon immer schwierig anzulernen. Am Besten funktioniert es ganz dicht am Homee, wenn auch nicht gleich beim 1. Mal…
Nachdem das Anlernen auch auf einem Homee mit 2.10.0 alpha10 nicht geklappt hat, vermute ich das Problem 40 (falsch zurückgesetzt).
Melde mich noch einmal.
