Devolo Bewegungsmelder zeigt nur Status "Bewegung" ... Update
Fortsetzung der Diskussion von Devolo Bewegungsmelder zeigt nur Status "Bewegung":
Ein altes Problem hat sich bei mir gemeldet.
Der BM von Devolo zeigt dauerhaft Bewegung.
Der Aufweck-Interval lässt sich nicht mehr ändern.
Ich konnte zwar noch ein paar Male den Bewegungsalarm zurücksetzen, nun geht aber auch das nicht mehr.
Meine Idee wäre es jetzt noch, das Gerät zu löschen und neu einzulernen.
Ich nehme aber mal an, dass danach alle HG, die mit diesem Gerät verbunden sind, nicht mehr (einwandfrei) funktionieren.
Hat jemand Rat?
Hast du mal die Batterien getauscht oder das Gerät neu abgefragt?
Manuelles aufwecken hilft auch oftmals.
Batterien hatte ich jetzt noch nicht getauscht.
Der BM zeigt noch 100%
Aufgeweckt hatte ich das Gerät schon mehrfach.
Inzwischen hatte ich auch mal den ZWave Würfel heruntergenommen.
Wenn ich beim Drücken der Aufwecktaste kein Lichtsignal zurückgekommen würde, hätte ich angenommen, dass das Gerät den letzte Weg gegangen wäre :wink:
Im Tagebuch steht, dass keine Bewegung mehr empfangen wurde.
Der Status des Gerätes ändert sich dennoch nicht.
Auch konnte ich bislang keine neue Bewegung „auslösen“.
Nimm mal die Batterien raus und pack sie wieder rein, dann zwave Gerät neu abfragen und dabei dann aufwecken.
Schau ob es was hilft.
Jetzt habe ich eine ganz dumme Frage:
Wie frage ich das ZWave Gerät ab? :face_with_raised_eyebrow:
Einstellungen-ZwaveCube-Gerät neu abfragen
http://prntscr.com/1t55ota
Danke…
Eigentlich hätte ich ja da selbst drauf kommen können… ← peinlich
Gemacht…
Jetzt bin ich mal gespannt…
:+1:
Bislang hat es nichts geholfen.
Ich warte mal morgen ab…
Abfragen und aufwecken möglichst zusammen → zeitnah
Sollte da nicht innerhalb kürzester Zeit etwas passieren, dann hat homee keine Verbindung mehr zum Gerät.
oder doch die Batterien
Ich bin mal wieder reingefallen.
Eines scheint Homee gar nicht zu mögen.
Wenn man zwei Tabs mit verschiedenen Anzeigen offen hat, gibt es immer irgendwelche seltsamen Seiteneffekte (jedenfalls kommen die hier an meinem Homee-Hub).
Jetzt arbeitet der BM von Devolo aktuell ohne Störung.
Danke für die Unterstützung.
Mal noch eine Frage an die Homee-Experten:
Soll ich zu diesem Thema einen Wiki-Beitrag machen?
Habe auch seit kurzem einen Devolo BWM in Betrieb. Leider fehlt oft der Trigger „keine Bewegung“ oder er erkennt erst gar keine Bewegung. Batterie hat 100%. Aber irgendwie ist das Ding „fast“ tot. ab und zu blinkt die rote LED kurz auf.
Meine Frage:
Wie setze ich das Gerät zurück. Sehe an dem Gerät zwei untypische … naja was ist es Schalter Knöpfe? Was haben die für eine Funktion?
Außerdem gibt es noch eine Leiste mit 3 Pins und einem Stecker drauf:
@Harry vielen Dank für deine Antwort. Beide standen auf Off. Eventuell Fehler Nummer 1.
Allerdings meinte ich die Schalter gar nicht. :smiley:
Denke sowieso zurücksetzen könnte nicht schaden.
Ein Schalter befindet sich unter der Abdeckung oben links(auch auf dem Foto zu sehen) Der andere auf der Gehäuserückseite. Und dann eben die 3 Pins.
