Hallo Leute,
ich verstehe nicht so richtig wie ich den Devolo Bewegungsmelder einrichten kann. Habe das Gerät mit homee verbunden (durch dreimaliges Drücken des Schalters auf der Rückseite). In der homee App habe ich dieses Gerät gewählt. Jedoch finde ich in der App keine Parameter über die Bewegung sondern lediglich Temperatur, Helligkeit und Geschlossen/Offen. Es wirk so als sei dieser Sensor auf Fenster oder Türerkennung eingerichtet. Der Sensor blinkt auch nicht wenn sich etwas bewegt.
Ich hoffe diese Beschreibung reicht um mir bei diesem Problem zu helfen.
Schau mal auf der Rückseite des Gerätes nach was da steht.
Ich hatte vor kurzem auch nen Devolo Bewegungsmelder bestellt und das gleiche Problem.
Hab dann festgestellt, dass in der Verpackung des Bewegungsmelders ein Tür-/Fensterkontakt lag.
