Devolo Alarmsirene - keine Tonausgabe
ich habe das Problem, das die Devolo Alarmsirene keinen Ton von sich gibt. Ich habe mir schon von Amazon ein Ersatzgerät zukommen lassen - selbes Problem. :neutral_face:
Auch mehrmaliges neu Anlernen bzw. Löschen hat keine Verbesserung gebracht.
Firmware: 4.05
SW: 1.13
Zusatz: Das Alarmsignal ist auf “Akustisch und visuell” konfiguriert.
Ist das ein bekanntes Problem bzw. gibt es hierfür eine Lösung/Workaround?
Ja, das Problem ist bekannt und es gibt einen Workaround. Bei mir hat er geholfen:
Viele Grüße, Dieter
Habe mir letzte Woche auch die Alarmsiren von Devolo geholt (war im Angebot :slight_smile:).
Bei mir funktioniert alles perfekt.
Leuchtet bzw. blinkt denn die Sirene?
Hallo Dieter,
DANKE für den Workaround-Tipp - funktioniert nun perfekt. Mir dröhnen die Ohren so laut ist das Ding!
Unverständlich das homee die Devolo Alarmsirene als kompatibel listet und diese nicht ordentlich initialisiert wird bzw. der Bug solange nicht behoben wird. :-1:
