ich habe mir eine Alarmanlage gebaut mit 3 Homeegrammen:
Ausgelöst wird mit einer Fernbedinung (Taste 1 = an; Taste 2 = aus).
Auf diesem Wege bekomme ich jede Pushmitteilung doppelt.
Schalte ich die Alarmanlage mit der DECT 200 Steckdose ein oder aus, kommt die Mitteilung nur einmal. Die DECT 200 ist meine Bedingung für die Alarmanlage.
Du hast da einen Denkfehler beim einschalten der Alarmanlage.
Du darfst als Auslöser nicht die Steckdose 8 nehmen.
Du schaltest mit der Fernbedienung an und dann geht die Steckdose an und schon geht
es von vorn los die Steckdose löst jetzt das Homeegramm aus und möchte sich wieder einschalten.
Also nimm als Bedingung einfach mal deine Steckdose 8 ist aus dann kommt es nicht mehr
doppelt oder du nimmst den Auslöser raus ( Steckdose 8)
Das gleiche gilt auch für das ausschalten der Alarmanlage. Hier wieder den Auslöser rausnehmen
Oder als Bedingung Steckdose 8 ist an!
VG Micha
danke für dein Tipp. Habe es so gemacht und nun kommt wirklich nur noch einmal eine Benachrichtigung beim Auslösen mit der Fernbedienung. Allerdings geht nun das Auslösen mit der ON / OFF Taste der Steckdose nicht mehr… dies ging vorher Dafür auch ein Tipp?
Wie schon geschrieben, lass deine Steckdose als Auslösen, aber nimm die Bedingung rein.
Steckdose ist aus (beim Anschalten) und beim Ausschalten die Bedingung Steckdose ist an!
Ja so kann es nicht funktionieren.
Da war wohl gerade ein Denkfehler.
Das Homegramm arbeitet ja von oben nach unten alles ab.
Und wenn du die Steckdose schon ausgeschaltet hast, dann ist die Bedingung nicht mehr erfüllt und deine Push wird nicht gesendet
Du solltest die Homeegramme von einander Trennen.
Das manuelle Ausschalten an der Steckdose solltest du mit einem separaten Homeegramm abwickeln.
Wenn du es in einem Homeegramm mit der Fernbedienung benutzen willst wird es immer zu einer Doppelauslösung kommen.
Da du in der Aktion immer einen Auslöser aktivierst und der denn wieder das Homeegramm startet und schon kommt es zweimal bei dir an.
