Steuerbar über LIGHTIFY Switch und Smart Devices (über Android und iOS)
LED-Leuchte mit individualisierbarer Vorderseite
LIGHTIFY-System für die individuelle Konfiguration
Einfache Installation und Nutzung
Enthält kein Quecksilber
Produkteigenschaften
Flache LED-Decken- und Wandleuchte mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700…6.500 K
Dimmbar mittels LIGHTIFY Bild:
homee möchte in den seltensten Fällen mit anderen Gateways sprechen, das ist nicht unser Ziel (sonst habt ihr irgendwann alle 20 Gateways in der Wohnung), also wird auch hier direkt über den ZigBee Würfel gesteuert, warum sollte es auch anders sein wenn wir die Möglichkeit haben die Geräte direkt anzusprechen?
Was die Frage Osram oder Philips angeht, ist denke ich hier nicht der richtige Platz um dies zu diskutieren. Schau dich mal im Forum um, ich glaube da gab es schon einmal etwas in dieser Richtung.
was meinst Du, habe ich eine reelle Chance, dass die “Osram LIGHTIFY Surface Light TW” ohne spezielle Einbindung läuft ? Ihr habt ja schon einige Lightify Produkte am Laufen ?
@Mikle Danke für die Info. Wusste gar nicht, das Philips Deckenlampen überhaupt unterstützt werden. In der Produktliste hatte ich nur Osram gefunden. Werde mir dann auch diese zulegen.
Interessant!!! Wie sehen die Lampen denn in “real” aus? Könnt Ihr mal Fotos knipsen und hier posten, wie sie im montierten Zustand aussehen? … Wie ist die Lichtausbeute zu bewerten?
Lightify Surface funktioniert einwandfrei. Lichtausbeute sehr hoch. In einem 15 Qm Raum dimme ich auf 80%, da das Ganze sonst zu hell ist.
Die Lampe ist sehr flach und leicht. Bohren überflüssig, hält bei mir mit zwei Tesa Powestripes seit Monaten an der Decke.
Ich hab die Osram Surface TW jetzt als “anderes Gerät” angelernt. Würde mich freuen, wenn sie auch von homee unterstützt werden würde (bisher nur die normale Surface und die Verbindung ging nicht), damit ich auch die Farbtemperatur einstellen kann. @r3laxx wie hast du das gemacht?
wie auch an diversen anderen Stellen hier im Forum gepostet ist es ziemlich egal was ihr in der Geräteauswahl auswählt. Bis auf einige Fälle (fast ausschließlich EnOcean) macht es gar keinen Unterschied was dort gewählt wird, sondern dient lediglich zur Anzeige der Vorgehensweise für den Nutzer.
Danke das hat geholfen. Habe sie jetzt einfach als Osram Classic Tunable White (also normale Birne) angelernt und jetzt funktioniert auch die Einstellung der Farbtemperatur. Bin total happy mit der Lampe!
