Dauerhafter Update Hinweis
mein homee sagt mir immer das ich den homee updaten soll, wenn ich dann auf den brain gehe sagt er mir das die Software uo to date ist und der hinweis ist weg.
Es nervt allerdings grade jetzt am anfang das ich nicht einfach etwas hinzufügen kann sondern immer erstmal ins brain nach Software suchen muss.
Weiß jemand ob das ein Bug ist oder ob es möglich ist das abzustellen?
Besten Dank
Konfuzius
Poste doch bitte die Softwareversion vom Brain und von der App, sowie welche App du verwendest. Ohne die Angaben wird dir niemand seriös helfen können.
Kein Problem, mach ich morgen mal wenn ich wieder im Haus bin.
App Version ist 2.26.2 / 166 (Android)
Ok.
Falls du beim Cube die Beta aktiviert hast, dann solltest du auch die App als Beta verwenden.
Dein „Problem“ hört sich nämlich danach an :wink:
Nee beta ist tatsächlich deaktiviert :wink:
So das brain 2.20.1 / b171ede
Deine App & Core Version passt nicht zusammen, deshalb verlangt er nach einem Update.
Dein homee sollte ebenfalls auf V 2.26.
Versuch es mal mit einem USB Update.
Liebe Grüße
Jup, entweder over the air den Brain updaten, oder wenn dies nicht gehen sollte, dann per USB Update.
2.20: August 2018 -> uralt, da hat sich zwischenzeitlich einiges getan :wink:
Jep, dachte das sich der cube gestern über DHCP selber ne IP vom Router geholt hat dem war wohl nicht so. Als ich das brain dann heute verbunden habe hat er mir auch direkt das update vorgeschlagen.
Trotzdem besten Dank für eure Hilfe.
