Ich habe einen Esp8266 der über Mqtt Daten (Temp., Luftdruck und Luftfeuchte an Openhab sendet. Ich könnte ihn auch umprogrammieren, dass die Daten dann auf einem Webserver liegen.
Gibt es eine Möglichkeit das Ganze an homee zu senden?
Es würde schon reichen, wenn einfach eine Meldung über homee kommt, sobald ein Schwellwert überschritten wird.
Hier kannst du dann deine Werte aus dem MQTT direkt nehmen und an homee senden.
Dafür lernst du in homee ein kompatibles Gerät an und dann kannst du die Werte an das Gerät tagenden.
In OpenHAB eine rule anlegen, die den Webhook auslöst:
rule “Ein Name”
when
Item [openHABitem] changed to [Status]
then
sendHttpGetRequest(“http://[lokale IP]:7681/api/v2/webhook_trigger?webhooks_key=[Vom HG kopiert]&event=[Vom HG kopiert]”)
end
Hallo, das würde gehen. Ich benutze in OH nur die Paper Ui. Bin jetzt schon eine Weile am suchen, finde aber kein brauchbares (einfaches) Tutorial dazu.
Http Binding habe ich installiert. Jetzt hänge ich, da ich im rule Editor nix auswählen kann, das einen http request an homee senden könnte.
kann mir da jemand helfen?
