Wenn in einer Gruppe Fibaro Doppel Relais über den Gruppenschalter auf ein gestellt werden dann ist in der Anzeige nur ein von zwei Schalter auf an und der Rest auf aus obwohl alle eingeschaltet sind:
@mosmax ist das gleiche Verhalten auch on der WebApp zu erkennen?
Welche Double Switche nutzt du ?
Diese Problem ist oftmals nach einem Update bei mir. Dann muss ich die Double Switch neu abfragen und alles funzt wieder Perfekt.
Probiere das mal bitte mit deinen Switchen und beobachte ob das Problem noch besteht.
Wie gesagt ist das oft nach nem Update bei mir so.
leider halft das nichts… bleibt wie oben beschrieben
@mosmax wie ist der Zustand des Gerät in der Geräteansicht dann direkt?
Ist dieses Verhalten nur in der iOS App so oder auch auf anderen Plattformen?
ich habe nur ios und in der web oberfläche ist es auch so
wie gehts weiter?
Ich konnte das leider bei nicht reproduzieren und würde gerne mit dir dazu einen Termin vereinbaren, kannst du mir bitte per PN für nächste einen Vorschlag machen?
Ich kann das problemlos auch bestätigen bei den Fibaro Doubleswitch.
