Habe eine Gruppe mit zwei AVM Steckdosen erstellt und auf das Dashboard gepackt. Ziel/Hoffnung war es den Verbrauch der einzelnen, als auch die Summe beider sofort zu sehen. Anzeige ist in der Android- und Webapp fehlerhaft.
nimm Mal bitte das Energie Widget - unter Smart Widgets zu finden. bei mir funktioniert das auch unter Android
2x den Einzelverbrauch und den Gesamtverbrauch wirst Du nicht gemeinsam darstellen können.
Das Widget ist auch nicht fehlerhaft, sondern es zeigt nur 3 Zeilen an:
- Schalter #1
- Verbrauch #1
- Schalter #2
Damit fällt natürlich die Anzeige von Verbrauch #2 unter den Tisch…
Das Energie-Widget kann Dir allerdings den Gesamtverbrauch anzeigen. Dazu müsstest Du die Geräteauswahl auf manuell stellen und nur die beiden Steckdosen auswählen.
Danke euch. Habe es jetzt wie Doreen gemacht.
War für meinen Zweck nicht das richtige, aber generell doch auch nicht richtig oder?
