Danfoss RS Room Sensor Temperaturgrenzen
Beim Danfoss RS Room Sensor, gibt es die Möglichkeit über die ZWave Parameter 3 und 4 die Minimal und Maximale Soll Temperatur einzustellen.
Leider wird diese Einstellung nicht für den Schieberegler in der App übernommen.
Kannst du mal bitte ein Screenshot bin dem Gerät und den Einstellungen posten ?
Auch ist die Versionnummer von homee Core und verwendeter App wichtig.
Nicht alle Parameter werden automatisch im Gerät zur Verfügung gestellt. Hast du noch mehr von den Geräte und wenn ja ist die Anzeige oder die Möglichkeiten die gleichen?
Stimmt nur die Anzeige nicht oder lässt sich mit dem Schieberegler die neuen Grenzen überschreiben?
Wenn es ein Anzeigeproblem wäre, würde ich das Gerät neu abfragen damit homee vom Gerät die neuen Werte mitbekommt und dann die Grenzen ggf. anpasst. (Durch das Ändern der Parameter wird es zwar im Gerät geändert aber homee weiß nicht was das für Parameter sind, also was sie am Gerät ändern. Daher wird die Anzeige vermutlich auch in der App nicht geändert.)
Das ist beim Hora MX auch so. Der hat eine Minimaltemperatur von 10°C. Mit dem Schieberegler kann ich aber auch auf 8°C stellen. Trotzdem fängt er bei 10°C an zu heizen. Woher sollte der Schieberegler auch wissen, was Du über die Parameter im Gerät eingestellt hast. Dazu müsste das beim Includieren angelegte Profil geändert werden.
App Version(Android): 2.29.2(195)
Brain Cube Version: 2.29.2
ZWave Cube Firmware version: 3.95.0
Zwave Spezifikation( Paramter 3 und 4):
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=DAN_RS-Z&cert=ZC08-14070002
Nach dem Setzen der Parameter über die Experten Einstellungen lässt sich die Solltemperatur zwar am Gerät innerhalb der neuen Schwellen ändern(Wird auch in der App angezeigt) jedoch nicht via App.
Gibt es ein Möglichkeit die Werte beim Schieberegler zu modifizeren?
Versuch mal das Gerät neu abzufragen.
Dabei startet das Interview neu und vielleicht wird die neue Grenze dann auch neu übernommen.
Einstellungen - Z Wave Cube - Gerät neu abfragen.
So wird homee das von sich aus nämlich nicht mitbekommen, das sich das am Gerät geändert hat.
Nach dem neu abfragen entweder das Aufwachintervall abwarten und warten bis das blinken in der Geräteübersicht aufhört oder das Gerät manuell aufwecken.
Super Danke,
Nach dem neu Abfragen, stimmen die Grenzen beim Schieberegler.
