Danfoss Living Connect Z Offset Einstellen
Hallo
Einer meiner Danfoss Heizkörperthermostate regelt mir immer 1-2 Grad zu wenig. Da ich nun die Temperaturen vom Heizplan nehmen möchte, würde ich gerne einen Offset aufschalten also z.b. immer +1 Grad zum aktuellen Sollwert.
Hat jemand eine Lösung dafür?
Hallo
Versuch mal direkt die Einstellung am Thermostat vorzunehmen:
5.1 Anpassung an Heizkörper-/Raumbedingungen
Halten Sie die Taste . für mindestens 3 Sekunden gedrückt bis
M angezeigt wird.
Drücken Sie hoch/runter, bis Pb angezeigt wird, und drücken Sie anschließend .
Die Standardeinstellung ist P2.
Verwenden Sie P1, wenn der Heizkörper für den Raum überdimensioniert zu sein scheint.
Verwenden Sie P3, wenn er unterdimensioniert ist.*
Wählen Sie P1, P2 oder P3 mithilfe hoch/runter und beenden Sie mit .
  • Die Regelungshäufigkeit von P1, P2 und P3 variiert, um die Überbzw. Unterdimensionierung des Heizkörpers zu kompensieren.
Vielleicht hilft das ja. Viel Erfolg.
Mit der . Taste ist die untere Menütaste gemeint.
LG
Danke für den Tipp!
Habe ich jetzt einmal auf P3 umgestellt, mal sehen ob das schon reicht.
LG
Prima. Wenn es hilft, dann direkt den Lösungsvorschlag als Lösung markieren. Das hilft dann auch zukünftig anderen. Bin gespannt.
Also ich kann leider keinen Unterschied feststellen.
Schade. Dann bleibt nur der Austausch mit einem deiner anderen Thermostate. Wenn das Thermostat, das rumzickt auch in einem anderem Raum falsch misst und ein anderes deiner Thermostate in dem besagten Raum richtig funktioniert, wird es letztendlich am Thermostat selbst liegen.
