Hast du Alternativen? Nuki finde ich so hässlich
Ich habe mein Danalock behalten, dafür habe ich den Würfel gegen eine Kugel ausgetauscht.
Der kann aber kein EnOcean, und die Community ist um Welten von dieser hier entfernt - da hoff ich doch lieber weiter
Ich bin sonst mit meinem Homee und dem Z-wave und Enocean sehr zufrieden.
Würde auch ungern auf ein neues Pferd satteln, zumal jetzt noch der orangene dazu kommt.
Da Homey jetzt auch über Home Assistant, Enocean fähig ist, wird die Luft immer dünner für homee
Habe das mal im Homey Forum gefunden.
Tja, bleibt noch die Community - die ist durch nichts zu ersetzen und einfach unschlagbar.
Außerdem bin ich mit meinem homee mehr als zufrieden, er läuft und läuft…
Da gebe ich dir leider halb recht.
Je sauberer und fehlerfreier und selbsterklärender ein System funktioniert desto weniger wird eine Community benötigt.
Ich glaube homee würde ohne diese geile Community untergehen.
…nicht jeder hat Zeit, Lust und Muße, sich per Home Assistant und MQTT EnOcean auf die Kugel zu holen, auf der auch nicht alles Gold ist was glänzt. So einfach wie Würfel aufsetzen ist das zumindest nicht.
Und Home Assistant ist echt mächtig…wer sich dort erst mal reingearbeitet hat, will vielleicht weder homee noch Kugel ![]()
Hi
Kannst mir genaue Einstellungen geben für iBeacon?..oder wer kann mir helfen mit so was?
Hier die Einstellungen, wenn Du mit diesem Token
und der App DSD TECH Bluetooth Tools arbeitest;
Den Tab “SH-A11 Beacon” wählen.
UART: USB-COM-Port wählen, an dem der Beacon hängt.
Baudrate auf 9600 Baud stellen.
Open drücken.
“Test” drücken.
Im Log sollte stehen:
Receive:
OK
Bei UUDID eintragen: 88BCBF76F2B44BB0A982906C16121FF7
Bei Mayor ID eingtragen: 62220
Bei Minor ID eintragen: 64654
Auf “Set” drücken.
Es sollte im Log angezeigt werden:
Send:AT+IBEACON=88BCBF76F2B44BB0A982906C16121FF7,62220,64654
Receive:
OK
Auf “Enable iBeacon” drücken.
Im Log steht:
Send:AT+IBCEN=1
Receive:
OK
Der beacon wird in meiner Danalock App erkannt. Allerdings kann ich die Reichweite nicht einstellen, da der beacon in dieser Einstellung nicht auswählbar ist. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
Da wird bei mir auch nichts in der Liste angezeigt, wenn ich draufklicke. Da ich meinem DSD TECH iBeacon dieselben Einstellungen über die DSD TECH Bluetooth Tools gegeben habe, die auch der originale Danalock iBeacon hat, sollte das aber keinen Unterschied machen. Ich kann mich aber erinnern, dass früher da was machen konnte. Musst Du mal bei info@smartlock.de fragen. Die sind die Entwickler der Danalock Deutchland App.
Falls sich jemand fragt, wann den nun Ende des Jahres ist, es wäre in 4 Tagen. Die ganze Geschichte ist sehr ärgerlich. Wir warten nun geduldig seit 3,5 (!) Jahren. Wir sind denn die Aussichten? Lohnt es sich weiter darauf zu warten, oder ist es besser umzusteigen?
Kurz und knapp - nein - das warten lohnt sich nicht mehr
Das Danalock wird erst mit dem neuen Z-Wave-Stack kommen, der wohl auch einen neuen Z-Wave-Würfel braucht, da gleich auf den neuen Z-Wave-Chip gesetzt wird. Da ich es nun schon seit 2 Jahren habe und eigentlich auch ohne Anbindung zufrieden bin, werde ich es behalten. Vielleicht schaffen die Danalocker es, die aktuelle Danalock-Hardwarebridge wieder an IFTTT anzubinden. Dann könnte man wenigstens über Webhooks arbeiten.
Nur wann der kommen wird … GANZ GROSSES ???
Ich hab’s aufgegeben bin zu Nuki gewechselt …
Leider wohl nicht vor Q4/2021 liegt sicher auch an der Hardwareentwicklung.
Danke, die Bridge hatte ich ganz vergessen. Werde ich dann ohne homee realisieren. Ist aber günstiger als das ganze System zu verbannen, nur weil man sich sehr ärgert. Dabei ist man natürlich selbst schuld. Da passt das Zitat von Henry Ford ganz gut:
„You Can’t Build a Reputation On What You’re Going to Do.“
Ich hätte erst auf das Z-Wave setzen sollen, nachdem es hier freigegeben ist. Passiert mir nicht nochmal.
In dem Sinne, allen einen guten Rutsch ins neue Jahr
Habe eben die neue Firmware-Version 0.16.1 dem Danalock verpasst, das Gerät aus homee entfernt und als „Andere“, „Anderes Z-Wave Gerät“ neu hinzugefügt. Es meldet sich als „Poly-control Danalock V3 BTZE“ und zeigt nun die beiden Schloss-Status an: offen und geschlossen. Somit kann das Danalock V3 nun in das homee eingebunden werden. Bei mir schließt die Haustür nun autom. um 21:00 Uhr. Das Abschließen sowie das Entriegeln der Haustür ist via Sprachbefehl (bei mir Siri) nun auch möglich. Schönen Sonntag!
Kann ich bestätigen. Hat einwandfrei geklappt. Ist nur die Frage, was die Danalocks an ihrer Firmware geändert haben, dass es nun beim homee noch mit dem alten Z-Wave-Stack funktioniert.
