Ich möchte mein Dachfenter steuern. Bisher wurde es durch einen Wippschalter auf/zu geregelt.
Jetzt möchte ich es über einen Regensensor per WLAN, oder Funk das Fenster steuern.
Welche Teile aus dem Programm von Homee brauche ich dafür?
Vielen Dank für brauchbare Tipps.
Also bei Velux sieht es schlecht aus aber such mal nach dem Thema (Kettenantrieb für Kippfenster mit Fibaro Roller Shutter 2 ansteuern ) vieleicht hilft es Dir weiter !
Hallo, der beitrag mit dem Kettenantrieb für Kippfenster stammt von mir.
Auf folgender Seite sind 230 Volt Kettenantriebe welche ganz normal mit einem Rollladentaster bzw dem Roller Shutter 2 bedient werden können.
Die Auswahl ist gross und die telefonische Beratung ist auch gut.
https://www.windowdrives.com/produkte-elektrisch/kettenantriebe/230v.html
Vielen Dank für die guten und schnellen Infos.
Was ich jetzt noch brauche, einen WLAN Regensensor mit dem sich im Falle eines Regenschauers das Fenster automatisch schließt, und mit homee kompatibel ist.
Ich hab zwar noch nichts von Netatmo. aber ich glaube was du brauchst ist folgendes.
https://hom.ee/products/devices/netatmoregenmesser-098-climate
um diesen zu verwenden benötigst du glaube ich auf jeden Fall noch
https://hom.ee/products/devices/netatmowetterstation-099-climate
Hi, nur ein kleiner Hinweis bezüglich Netatmo. Die Messwerte kommen in einem 5min Intervall.
Wenn es “schüttet” könnten die schlechtesten Falls 5min sehr lang werden, bis das Update Homee erreicht. Bin mir aber gerade auch keiner Alternative bewußt.
Muss es unbedingt ein WLAN Regensensor sein? Ich würde sonst folgenden vorschlagen: Eltako Funk-Außen-Feuchte-Temperatursensor FAFT60
Der misst aber nur die relative Luftfeuchtigkeit - daraus kann man vielleicht schließen, dass es angefangen hat zu regnen, mit dem Regensensor von Netatmo ist das aber zuverlässiger.
Vielleicht könnte man auch ein Überflutungssensor am Haus plazieren und diesen als Aulöser für ein Regenschauer nehmen.
Hat der Regensensor ein anderes Intervall als die 5 Minuten? Das wäre mir zu viel für ein automatisches schließen.
Michael
Leider nein - für Deine Anforderungen ist der Regensensor dann nicht geeignet.
