Hallo an alle,
wir haben Elektrische Dachfenster, mit welchem Aktor mach ich die auf ? Ein Rollladenaktor oder ein on/off switch ? Der Schalter der da sitzt bedient sich wie ein Rollladen. Sperrt Gegenlauf…
Kommt drauf an, was hinter dem Schalter sitzt und was dort geschaltet wird. Wenn es Niederspannung ist oder gar eine Steuerplatine vom Schalter angesteuert wird, musst Du eine potentialfrei schaltenden Doppel-Switch nehmen. Wenn der Motor direkt mit 230V über den Schalter angesteuert wird, kannst Du auch einen Rolladenaktor nehmen. Das sollte sich dann aber lieber ein Elektriker ansehen.
Danke Dir. Ja, Elektriker auf jeden Fall. Der ist vor Ort !
