Hallo.
Ich moechte mit homees webhook funktion einen einfachen webhook call machen.
curl -d '{ "auth_token": "YOUR_AUTH_TOKEN", "value": "offen" }' \http://ipadresse:3030/widgets/state_wohnzimmer
was muss ich in den Body tun damit ich -d in curl nachbilde?
Hat jemand Erfahrung?
Curl -d entspricht einem Post
Den Link kannst du eintragen
http://ip:3030/widget/window_state
So in etwa. Ob die Parameter bei Post übertragen werden kann ich dir nicht sagen, habe im Kopf in der URL geht nur als encoded, also müsste das mit content Type Form-encoded funktionieren.
Wenn dein Token nen Login sicherstellt , gibt’s da nen Syntax wie Nutzer:Passwort@http://usw
Bin vom Handy on, kann das leider nicht im Detail googlen und 100% hier posten, aber vielleicht hilft dir der Ansatz
Hallo.
Ja Post war richtig.
Ich musste ein json Objekt in den Body packen und den passenden content-type auch Json. Dann geht es.
